@ Gerrit:
Ja, das ist ein "bekanntes" Problem bei den i-Meldern...
Swissphone hatte ja mal die neue Firmware (glaub 3.02 wars) genannt, dass der melder die min. haben muss, und einmal mit der neuesten PSW geproggt werden muss, damit das besser funzt. Leider hat das nicht zur Problemlösung geführt.
Mein Melder ist u.a. auch betroffen. Er geht von 2 Balken in den Alarm über. Komischerweise ist das aber nicht immer der Fall. Ab und zu "läuft" die Akkuanzeige normal nach unten durch.
Das Phenomen mit dem aus dem Lader raus, und dann nach Alarm oder kurzer Zeit in den Akkualarm, das habe ich mit einem neuen Akku behoben, und das Problem war weg... (Mittlerweile hab ich den Akku dank ALC ein paar mal geladen und jetzt hält er wieder 4-5 Tage im Melder :-) )
--> Tausch die defekten Akkus einfach aus.
