Ergebnis 1 bis 15 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Gibt es beim Duo auch irgendwo die Funktion "EA-Monitor" wie beispielsweise beim BOSS-Melder?
    ....oder kann man sich den EA-Monitor irgendwie über die Ric´s programmieren? Ich muss dazu sagen, ich habe einen DUO mit IDEA!
    EA Ric einfach als IDEA Alpha programmieren.Aber ist ja Net Sinn und Zweck der Sache.
    ich möchte mir in den nächsten Tagen ebenfalls einen Swissphone Duo zulegen. Allerdings bin ich mir noch total unsicher welche Version.
    Kann mir jemand den genauen unterschied zwischen der normalen, der V und der MK-Version sagen.
    Folgendes: Ich bin arbeitsbedingt in zwei Landkreisen Unterwegs (Pendel von Woche zu Woche). Nun bin ich auch an beiden Wohnorten in der freiwilligen Feuerwehr. Ich habe es allerdings satt ständig 2 Melder zu besitzen.
    Da wollte ich einen Melder mit Wahlprofilen und dies folgender Maßen umsetzen:
    Profil 1: Landkreis 1
    Profil 2: Landkreis 2
    Brauche ich nun genau dafür die MK-Version? Oder ist die MK-Version nur notwendig, wenn ich quasi gleichzeitig auf 2 Frequenzen empfangen will?
    2. Frage: Bei den Produktbeschreibungen habe ich immer gelesen "Scanfunktion".
    Was ist denn darunter genau zu verstehen? Erscheinen da plötzlich alle Alarmierungen der entspr. Frequenz auf dem Melder??
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
    Danke im Voraus!
    Kurz und knapp: JA!
    faboi Gast
    V: Melder mit Verschlüsselungsoption (IDEA)
    MK: MehrKanal-Melder
    Standard: keine Verschlüsselung und Empfang nur in einem Netz möglich...
    Die Scanfunktion ist nur mit dem Mehrkanal-Melder möglich. Hier können zwei Netzwerke parallel abgehört werden. Es gibt hier verschiedene Modi's.
    Keine Ahnung ob das zuverlässig funktioniert. Irgendwo musste man mal den Vorlauf (Netzaussendung) verlängern, dass es sicher funktioniert hat....
    Wenn deine beiden Landkreise jeweils denn selben Kanal benutzen, brauchst du die MK Version natürlich nicht. Dann bleibt nur noch die Frage Verschlüsselung Ja/Nein, wenn ja dann den V Melder.
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
