Seite 30 von 32 ErsteErste ... 1617181920212223242526272829303132 LetzteLetzte
Ergebnis 436 bis 450 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
  1. #436
    Er kann ja auch einen Text durch die PSW sprechen lassen, oder einen Probealarm.
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
  2. #437
    Ich selbst habe schon viel versucht, jedoch ist mein Hurricane DUO weit entfernt vom flüssigen Reden.
    http://www.youtube.com/watch?v=GwrTa...ature=youtu.be
  3. #438
    Ist bei dir die wortweise Aussprache aktiviert?
    Ich lade gerade zwei Videos hoch. Ein Sprachtest und ein Echteinsatz. Trotz der gleichen Einstellung hat die Sprachqualität dabei Unterschiede. Wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Duo bei einem Einsatz nach jedem Feld einen Punkt setzt (also: Text Einsatzmeldung. Ort. Straße. Hausnummer.) da diese im Klartext der LST durch Schrägstriche getrennt sind. Desweiteren habe ich bei mir die wortweise Aussprache aktiviert. Schließlich will ich mich zum Alarm nicht an der schönen Stimme erfreuen sondern die Meldung komplett und akurat verstehen. Und das auch aus dem Tiefschlaf heraus.
  4. #439
    Ich habe bei mir:
    Sprechgeschwindigkeit 90
    Tonlage 100
    Wortweise Aussprache Ja
  5. #440
    Um Vergleichsvideos zu erstellen habe ich eben noch mal rumprobiert.
    Deaktiviere ich die wortweise Ansage, dann klingt es über die Testfunktion der PSW perfekt. Jedoch sind die Einsatztexte dann schrecklich.
    Also die besten "echten" Ergebnisse erziele ich mit folgender Einstellung:
    Stimme: Sarah
    Geschwindigkeit: 85 bis 90%
    Tonhöhe: 105%
    Wortweise Aussprache: JA
    ...hoffentlich ist der Upload der Videos bald fertig, meine Internetverbindung ist leider nicht die Beste...
  6. #441
    Variante 1
    Lautstärke: 8
    Stimme: Sarah
    Geschw.: 85%
    Tonhöhe: 105%
    (erst ohne, dann mit worteiser Aussprache)
    http://www.youtube.com/watch?v=xhWTzHzum3s
    Variante 2:
    Lautstärke: 5
    Stimme: Sarah
    Geschw.: 90%
    Tonhöhe: 105%
    http://www.youtube.com/watch?v=7a8WoD0Hk_s
  7. #442
    Hallo Leute,
    sagt mal... wie habt ihr das bei eurem DUO mit dem ae , oe usw. gelöst ?
    Einfach durch ö, ä ersetzt , oder hört sich das ae gleich an ?
    Was muss ich beim stichwortverzeichnis noch beachten ?
    Muss ich z. B verschiedene Schreibweisen einzeln aufführen ?
    Beisp: str. - Str. STR. ?
    Vielen Dank im vorraus !
    Foerster
  8. #443
    Keiner mehr hier ????
  9. #444
    Duo
    Also ich habe das beste Ergebnis erzielt mit Ä und Ö, ae oder Oe hört sich schitte an.
    Bei den Stichwörtern rate ich Dir sie in Groß und Kleinschreibung einzupflegen, es gibt ja Faule Leitstellendisponennten die es dann nicht so machen wie normal. Kannst Dich auch gern per PN melden.
  10. #445
    Hat euer Duo auch das Problem dass er sich aufhängt wenn mehrere Alarme eingehen? Wenn bei mir zwei RICs innerhalb einiger Sekunden eingehen geht gar nichts mehr. Dann spricht er die letzte Meldung aber lässt sich weder quittieren noch zu den anderen neuen Meldungen bedienen. Nach ungefähr 15 Minuten kann ich dann alle Meldungen ordentlich quittieren und lesen bzw den Melder wieder normal bedienen.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass andere Tonarten "gespielt" werden wenn der Duo im Ladegerät ist?
  11. #446
    Duo
    Das mit anderen Tönen im LG, kann ich nicht bestätigen, also ich meine es geht nicht.
    Mit dem aufhängen habe ich auch, wenn der Melder auf Tagesalarm steht, kann es zu Doppelalarmen kommen, da muss man den Melder durchlaufen lassen, und nicht zu früh quittieren.
  12. #447
    Scan-Modus Hurricane DUO MK IDEA
    Moin :)
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich besitze einen Hurricane DUO MK IDEA.
    In der PSW gibt es einen Unterpunkt "Scan Modus".
    Was haben die einzelnen Modi zu bedeuten und wie wirken sie sich im laufenden Betrieb aus?!
    Die Abkürzungen lauten:
    RPSC - Redundant Preferred Network Scanner
    SC - Scanner
    PSC - Preferred Network Scanner
    RSC - Redundant Scanner
    LSC - Locking Scanner
    RLSC - Redundant Locking Scanner
    Herzliche Grüße
    Funker86
  13. #448
    Die einfachste Lösung vorweg: Hast du mal in der Hilfe zur PSW gelesen? Da ist eigentlich alles erklärt... Wenns noch spezielle Fragen dazu gibt, dann her damit...
  14. #449
    Hey Leute,
    wie bzw. wo kann ich denn die Anzeigegröße der Uhrzeit ändern ?
    Meine steht klein unten im Disply, allerdings habe ich bei Youtube Videos gesehen,
    wo die Uhr viel größer mittig im Display zu sehen war...
    Gruß Förster
  15. #450
    Keiner mehr da ???????
