Seite 9 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Also ich habe gerade im datenblatt vom duo was im internet ist es so gelesen
    Anzahl Rufadressen - 64 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig
    - 256 RIC-Namen mit 8 Zeichen
    Ja klar. 128 Fixtexte ist ok. Allerdings kann ich nur 128 RICs eingeben und dann kann ich keine weitere Zeile mehr anlegen :-(
    Gibt es da einen Trick oder eine 2. Seite?
    Also ich habe ganz normal die Rics eingegeben und dan auf Enter gedrückt,und das bis ich alle 64x4 Ric´s voll hatte habe nichts anders gemacht . Welsche PSW hast du den ? ist ja ne neue raus die 3.6.0.760
    und mit der vorgänger Software hatte ich auch die anzahlt an rics 256
    Dito, bei mir auch!
    Gruß 80
    Nur 128 Adressen im Hurricane DUO
    anbei habe ich mal einen Screenshot der Prog-Software angehängt.
    Wie man sieht, kann ich nach der Zeile 128 nicht mehr in die nächste Zeile springen. Reinkopieren klappt auch nicht.
    Meine Progsoft ist die Version 3.4.0.613 vom Juli 2011.
    Danke und Grüße
    dg
Hits:	444
Größe:	53,4 KB
    ja dan besorg dir die 3.6. pswplus mal
    oder sonst ruf mal bei swssphone an und sag denen das mal
    Zitat Zitat von Destero Beitrag anzeigen
    Hast du den schon mal mit dem Werkzeug in der PSW eine Rücksetzung gemacht Hardware / Software reset vielleicht geht es damit ?
    das habe ich auch schon probiert ....
    Ich habe vorhin gemerkt, dass die PSW abstürzt, wenn ich in der Zeile 127 noch eine RIC reinnehme und dann auf B-D klicke. Das kann das Programm nicht, da man dann über 128 Zeilen kommen würde -> Reaktion: Programmabsturz :-(
    Also ich kann nur sagen das es bei mir auch klappt das ich mehr als 128 RIC Adressen proggen kann sowohl unter der aktuellen PSW 3.6 wie auch unter der 3.4er Vielleicht braucht der Melder auch nur noch mal ein Firmwareupdate da dort etwas fehlerhaft ist ?
    Aber das geht soviel wie ich weiß nur über Swissphone direkt. Sende ihn doch einfach hin wenn du noch Garantie hast meistens hast du ihn innerhalb von 2 - 3 Tagen wieder.
    Also ein Kumpel hatte das selbe problem mit dem melder und der anzahl mit den Rics und der hat einen neue Firmenware bekommen und nun geht es wieder
    Frage
    mal interessehalber. Ist es im Nachgang grundsätzlich möglich, einen DUO mit der IDEA Verschlüsselungstechnik nachzurüsten, wenn man z.B. durch Umzug von einem unverschlüsselten Funknetz in ein verschlüsseltes Funknetz wechselt?
    Bei der BOSS Linie ist dies für ein Endgeld unter 100 EUR machbar.
    Bitte keine Vermutungen!
    Ja, ist möglich.
    Danke Andi und Gruß an die Elbe :-)
    Mit welchem Wörterbucheintrag kann ich eine Sprechpause veranlassen? Danke!
    Ich habe es mit einem Bindestrich bzw. einem Punkt gelöst.
    Was mache ich falsch, wenn der Duo bei Alarm im Profil "Laut" nur den Ton ausgibt aber keine Vibration?
