Seite 14 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 470
Thema: Swissphone Hurricane Duo
    Zitat Zitat von Boss925 Beitrag anzeigen
    danke schon mal für die hielfe
    Bitte , gern
    Hallo an alle,
    Bei mir verhaspelt er sich manchmal und bei machen einzelnen Buchstaben stottert er. Festgestellt habe ich es bei a b i und q. Habt ihr das selbe Problem und gibt es dafür vielleicht ein Firmware update? Wenn ja, gibt es eine Art Labor Version mit der man das update machen kann oder muss man es dafür zu Sp schicken?
    Mfg, nippler
    Zitat Zitat von oliver229 Beitrag anzeigen
    Wenn deine beiden Landkreise jeweils denn selben Kanal benutzen, brauchst du die MK Version natürlich nicht. Dann bleibt nur noch die Frage Verschlüsselung Ja/Nein, wenn ja dann den V Melder.
    Nein, beide Landkreise sind leider nicht auf dem selben Kanal. Genau das ist ja leider das Problem. Verschlüsselung haben beide Landkreise nicht.
    Die PSW ist für alle Varianten die selbe, oder?
    Ja !
    Also musst Du dir denn DUO MK kaufen, un auf das V kannst du verzichten ;)
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
    So, ich habe den Duo nun schon einige Tage in Gebrauch. 8 Stunden nahm die Programmierung in Anspruch...
    Ich hatte starke Probleme mit der Sprache bezüglich dem flüssigem Vorlesen etc. Nun habe ich die Stimme "Sarah" mit der Tonhöhe 105% und einer Geschwindigkeit von 85% programmiert.
    Was mich am Melder stört:
    Er löst aus, ich drücke die rechte Taste und dann dauert es 5 Sekunden bis mit dem Vorlesen begonnen wird. Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ist das normal oder kann man diese "Wartezeit" programmieren?
    Fünf Sekunden sind übertrieben es sind nur 3 und nein da kannst du nix machen !
    Okay, danke schön für die Info. Es sind tatsächlich 5 Sekunden. Oder meine Armbanduhr geht schneller was ich mir aber nicht vorstellen kann...
    Wenn ich eine Ansage abbreche und kurz darauf eine andere abspiele startet diese Sofort.
    Richtig...
    Akku Problem
    Hallo, ich habe mir auch einen Duo gegönnt, und die Boss weggegeben nun mein Problem, ich habe die passende Akkukapazität in der Programmierung eingestellt, nun kam heute morgen der erste Alarm, alles wunderbar, aber das Display ist Schwarz, ich hab ihn jetzt mal in die Ladung gestellt und schaue mal wenn der akku voll ist, ob dann alles wieder funzt, hat sonst wer das Problem schon einmal gehabt? Wenn ja wie lautet die Lösung. Meldungen löschen vielleicht?
    Aufrüstung
    Moin, Moin Kameraden!
    Ich möchte meinen DUO die Tage einsenden nach Swion zwecks Aufrüstung zum V- und MK- Melder.
    Preisliste Swion ist bekannt.
    Hat jemand schon andere Erfahrungen bei Heckmann, Emmerl, o.ä. zwecks Preis/Leistung?!
    Bekomme ich dann eigentlich ne neue S/N ?!
    Noch ne Frage: Wird ein Firmware-Update des DUO gleich automatisch gemacht wenn ich den einsende?! Oder muss ich das extra beauftragen?! Bzw. was würde mir das bringen?!
    Derzeitige Version: TTDV09A 3.72FRT5MTtev
    Funker86
    Moin,
    ich lasse es nur bei Swissphone machen, die Funkhändler müssen den Melder eh zu Swissphone schicken.
    Seriennummer ändert sich nicht, bekommst auch gleich die aktuellste Firmware drauf. Was ich schade finde ist, das sie keinen neuen Aufkleber mit den zusätzlichen Eigenschaften auf den Melder kleben.
    Bei meinem 925 haben sie es damals noch gemacht, vor drei Wochen kam mein 935 zurück und dort wurde nichts diesbezüglich gemacht. Ist auch nicht lebensnotwendig, aber nice to have.
    LG Andi
    Nabend.....
    Eine Frage zum Wörterbuch vom Duo.
    In der Hilfedatei steht das es von oben nach unten gelesen wird.
    Bedeutet das, das ich mit den langen Stichwörtern anfangen soll: FEU X Y, TH G XR3
    und zum Schluss FEU 2 oder TH 3?
    Irgendwie bekomme ich das nicht richtig hin
    Gruß 80
    Nein , da hast du was falsch verstanden
    Du sollst möglich lange Wörter nehmen das sich das Teil nicht verhaut
    Kurzes Beispiel
    Wenn du nur FEU eingibst - werden alle Wörter mit FEU egal wo das steht vorgelesen , z.B. HandFEUerlöscher -> dein Stichwort
    Florian1968 lösch mal bitte den PN Posteingang!
    Gruß 80
