Ergebnis 1 bis 15 von 303
Thema: Neuer DME: Oelmann VIPER LX8
    gehöre seit gestern auch zu den glücklichen Viper LX8 Benutzer, bin bis jetzt sehr zufrieden, hätte aber noch ein paar Fragen,
    - Was bedeutet dieser "Scanner-Betrieb" ?
    - Ich habe die Version 3.19, ist das die aktuellste Version?
    Die 3.19 sollte die aktuellste sein meines wissens nach.
    Das mit dem Scannerbetrieb steht in der Anleitung
    (C5) nur bei Synthesizer:
    Auswahl der Empfänger-Betriebsart
    1 Kanal = alle Benutzerprofile auf gleichem Kanal und mit gleicher Baudrate
    Mehrkanal = Benutzerprofile auf verschiedenen Kanälen und / oder mit unterschiedlicher Baudrate
    Scanner = mindestens ein Benutzerprofil im Scannbetrieb auf 2 Kanälen
    Bis später auf 4 Meter! :D
    @rumble1311, danke für die schnelle Antwort, das mit dem Scannbetrieb habe ich gelesen, meine Frage hierzu wäre was bewirkt dieses?, hatte erst gedacht man kann den Pager wie ein Funkscanner benutzen :-)
    Der Scannerbetrieb ist quasie so gedacht das wenn du 1 Profil hast indem du 2 Frequenzen "scannst"
    Der Mehrkanal ist wenn du 1 Profil mit der ( Bsp. ) 172.68 und 10 RICs auswertest und auf Profil 2 die 173.47 mit 6 RICs auswertest.
    Also nicht wie du dachtest das der LX alles was er empfangt auswertet.
    wie ist das mit dem "harten Zeilenumbruch" zu verstehen?
    Wenn ich im Fixtext nach dem letzten Buchstaben z.B. ein "#" setze und in den Einstellungen hinterlege, schreibt er dann den Nachrichtentext gleich in die nächste Zeile?
    Gruß 80
    Gruß 80
    Hey 80,
    jaa genau so ist das zu verstehen!
    Habe es bei mir auch so gelöst wie von dir Erwähnt, trennzeichen = #
    Z.B.
    Einzelruf Hinweis XY:#
    Dann schreibt er den eigentlichen Alarmierungstext schön sauber immer in eine neue Zeile und es nicht immer irgendwo anders je nachdem wie lang dein fest vergebenes Stichwort ist...
    MFG Beatzler
    wo steht denn das mit den Sonderfunktionen, wie z.B. das mit dem "harten Zeilenumbruch" und "#", finde ich gar nicht in der Anleitung?
    Grüße Robin
