Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Empfang mit Netzteil schlechter als mit Akku
    Zitat Zitat von Sprechwunsch Beitrag anzeigen
    Akku eingelegt und wenn gerade jemand gesendet hat, Stecker langsam ans Gerät gehalten. Ab 2cm war alles tot!
    Hmm...
    Störungen von einem Schaltnetzteil würden sich anders äussern.
    Nämlich durch ein Prasseln ond/oder zischen bei Empfang.
    Aber wenn beim Empfang einfach die Rauschsperre schließt, hat das eher was mit der Signalstärke zu tun.
    Hört sich für mich eher nach einem Problem an, wo dein Scanner schlichtweg an schlechten Massebedigungen leidet.
    Schließ doch einfach mal das Netzteil an und verändere den Standort des Scanners.
    Eventuell auch mal eine externe Antenne anschließen, die man paar Meter weiter auf ner Fensterbank stellt.
    Vermutlich hat dein Scanner damit deutlich weniger Probleme.
    bei dem Originalnetzteil von Albrecht zum Scanner habe ich das gleiche Problem.
    Man empfängt etwas, dann sind die Akkus leer, man schließt das Netzteil an und empfängt nur noch die Hälfte oder noch weniger...-.-
    Also ich habe das nochmal ausprobiert. Mein Netzteil verursacht starkes rauschen. Wenn der Stecker dicht genug dran ist, dann macht die Rauschsperre wohl zu. Der Test mit einer besseren Antenne muss leider noch ein bisschen warten, weil ich die Groundplane noch nicht fertig habe und noch gar nicht weiß, wo sie hin soll.
    Das verlegen des Kabels von hier zum Dachboden würde sich doch schwerer gestalten, als ich erwartet habe.
