Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Ist ein bekannter Fehler beim AT. Da dieses aber nicht mehr weiterentwickelt wird, ist dieser Fehler auch nicht behoben und wird es auch nicht.
    Sorry
    ...ja gut, dann brauch ich nicht weiter suchen. Das firemergency möchte ich halt noch nicht im Echtbetrieb einsetzen, daher gurke ich noch auf dem alten rum.
    Danke trotzdem, dass Du dich noch dem "alten" Forum annimmst.
    Ich habe ein Problem mit Bosmon und dem Alarmierungstool und zwar werden bei mir die Parameter &8 und &10 nicht übergeben, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Aus dem Parameter &10 mach er einfach &1 und hängt noch eine Null dran und beim Parameter &8 kommt gar nix.
    Kein Alarm trotz "Alarmstichwort" in der Whitelist
    ich benutze noch das alte Alarmtool ver 1.07
    Dabei ist jetzt schon des öfteren vorgekommen, dass keine sms versendet wird. In der Logdatei stand auch nichts drin, so dass das Alarmtool auch nicht gestartet ist.
    Ich werte über fms32pro aus und da stand im Alarmtext "Gefahrstoff" drin. In der Whitelist im Alarmtool ist dieses Wort definitiv auch drin.
    Stellt sich jetzt halt die Frage, ob fms32pro keine Übergabe machte oder das Alarmtool aus irgendwelchen Gründen nicht gestartet ist.
    Das ganze ist mir schon mehrmals passiert, dass aus irgendwelchen Gründen das ganze nicht funktionierte. Zu 95% funktioniert das ganze aber es kommt halt immer wieder mal vor, dass nix geht.
    Hat jemand von Euch so was schon mal gehabt? Wie gesagt, fms32pro wertet richtig aus und das entsprechende Wort ist auch definitiv in der Whitlist drin.
    Bevor firemergency noch nicht offiziell freigegeben ist, möchte ich noch das Alarmtool nutzen.
    Joachim
    SMSTrade Time Out?
    habe auch Probleme mit dem Versand von SMS per SMSTrade! Er zeigt mir Fehlercode 400 an. Ist das ein Time Out? Hat noch wer den gleichen Fehler?
    Jan
    Jan
    400? Gibt es bei SMSTrade eigentlich nicht. Es gibt 40:
    40 - SMS Route nicht korrekt
    400 ist dann wahrscheinlich von Java:
    400 Bad Request
    The request could not be understood by the server due to malformed syntax.
    Du nutzt das alte AlarmTool nehm ich an?
    Ich mache jetzt hier zu. Falls Probleme, Fragen etc. auftauchen, bitte ein neues Thema eröffnen.
    ~~Closed~~
    Grüße Chris
