Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Kann man evtll eine besser Mehrfachunterdrückung programmieren?
    Ich habe folgendes Problem.
    Es würde eine Mehrfachunterdrückung im AT bei gleichem Text eingestellt.
    1. Auswertung 18:00:01 Uhr Hiorg XXX Mustertext Alarm *18:00* (Text ohne Fehler wird Alarmiert)
    2. Auswertung 18:00:03 Uhr Hiorg XXX Mustertext Ala&$%§$& (sonderzeichen ect. es erfolgt keine Alarmierung)
    3. Auswertung 18:00:06 Uhr Hiorg XXX Mustertext Alarm *18:00* (So nun wird wieder eine Email rausgeschickt soll nicht sein)
    Also Whitelist Filter ist ein * gesetzt, Unterdrückung 30 Sek eingestellt Nur funkt das nicht, wenn einmal Auswerte Fehler Bestehen und danach Nochmal Voll auswertet. Da Bekomme ich dann immer 2 Emails mit Identischem Inhalt.
    Kann man da irgendwas machen so ein Text Puffer von 30 sek wo alles wa ankommt abgleicht und dann nach 30 sek der ersten alarmierung wieder leert?
    Wenn du mit BOSMON auswertest dann geht das wie folgt:
    - Datei
    - Einstellungen-
    - Plugins --> DemodWaveBML
    - Bei Pocsag: Rich gleich und Zeit die du möchtest wählen.
    Im Alarmierungstool:
    - Sonstiges
    - Sonstiges
    - Doppelalarmierung blocken: Zeit einstellen und Punkt setzen bei immer blocken
