  1. #1636
    Zitat Zitat von Corpuls_C3 Beitrag anzeigen
    hab ein kleines Problem mit dem Anbinden unseres GroupAlarm-Account.
    Das Alarmierungstool erkennt den Benutzername nicht, gibt es da einen Trick?
    Corpuls
    habe die Lösung gefunden, dank des Forums...
    aber jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem:
    wenn ich ein Alarm auslöse wird die Funktion ausgeführt, aber die SMS kommt nicht an, da der Inhalt leer bleibt. Als Admin von Groupalarm bekomm ich die INFO: SMS. Sprich der Alarm kommt an, nur der Text wird nicht übernommen.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
  2. #1637
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    standby funktioniert. wake up nicht.
    Noch eine Frage:
    Wäre es möglich, den Kartenausschnitt (der auf dem Ausdruck ist) zu vergrößern oder sogar das ganze auf 2 seiten aufteilen?
    Seite 1 Alarmtext & Wegbeschreibung
    Seite 2 Kartenausschnitt
    dem kann ich mich gut und gerne anschließen ;) Die Karte ist doch sehr klein auf dem Ausdruck mit Alarmtext und Routenbeschreibung. Eine Größenveränderung oder mehrere aufgeteilte Karte (zugehörig zu den einzelnen Abbiegepunkten) oder mehrere größere Teilausschnitte wären echt erste Sahne...
    gruß stgt88112
  3. #1638
    Hast du den Punkt automatisch generieren angehakt?
    Hast du unter Alarmtext &1 etc. angegeben?
  4. #1639
    Hallo affenmensch3,
    leider musste ich bei der heutigen Alarmierung feststellen,
    dass das Problem mit dem ß und den Umlauten bei der aktuellen Version des Port-Listeners wieder besteht.
    Es wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
    Lass es mich wissen ob du die Logs benötigst.
    Gruß keith
  5. #1640
    gruß stgt88112
    Ich werde es mir aufschreiben, aber versprechen kann ich nichts. Den Ausdruck so hinzukriegen wie jetzt war schon eine Menge Arbeit...
    Zitat Zitat von keith Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch3,
    Gruß keith
    Ja, bitte alle Logs. Ich muss schauen wo der Fehler liegt. Danke.
  6. #1641
    Wie wird denn die größe des Ausdrucks berechnet? Hat es mit dem Zoomlevel bei OpenStreetMaps zu tun?
  7. #1642
    Nee, weil ich eigentlich ein eigenen Text drin stehen habe.
    Vllt sollte ich das andere mal probieren ;)
    Danke für den Tipp
  8. #1643
    Leider hat es nicht funktioniert. Beim Auslösen kommt die Fehlermeldung: Kein Text eingeben.
    Im Alarmtext hab ich ein manuellen Text, liegt es vllt daran?
  9. #1644
    Es wird sozusagen ein Screenshot von der aktuellen Karte gemacht (so ist es zumindest gedacht).
    Ich schau aber mal ob ich auf die GoogleMaps API umsteigen kann (nur beim Druck. Die Karte bleibt OSM)
    Was hast du denn jetzt drinstehen? Als beispiel kannst du das reinschreiben:
    Datum: &D
    Uhrzeit: &U
    Einsatz für &4:
    &3
  10. #1645
    Das wäre affengeil ;). Konnte mir grade nen Spruch anhören: "Druckt der beim nächsten Mal ne Lupe mit aus?" Konnte aber schnell beruhigen da ja OpenSource und in mühsamer Arbeit erstellt! Soll dir den besten Dank ausrichten!
    Funktioniert übrigens nach mehreren Wochen Test soweit stabil.
    Wie sieht das mit der Wortersetzung im AT aus bei uns wird der Ort so abgekürzt:
    TH1_Testalarm, Musterst , Blastraße, blaname
    Wobei Musterst im AT zu Musterstadt ersetzt wird.
    Steht aber in der Alarmierung:
    TH1_Testalarm, Musterst, Blastraße , Schwimmbad Musterstadt
    erkennt das AT die erste Ersetzung und ersetzt Musterst => Musterstadt. Da aber im weiteren Verlauf Musterstadt ausgeschrieben ist, fängt das AT bei Musterst schon an zu ersetzen und dann steht da folgendes Musterstadtadt
  11. #1646
    Ja, da hast du Recht.
    Muss ich noch schauen ob es für das AT2.0 eine Möglichkeit gibt das zu verhindern.
  12. #1647
    Hallo Affenmensch,
    wollte heute mal den neuen AlarmMonitor 2.0 v.0.0.5 einrichten. Leider speichert er nicht die Einheiten die ich anlege.
    Beende ich den Monitor einmal und starte Ihn dann wieder, sind alle Einheiten weg.
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
  13. #1648
    AlarmMonitor 2.0 Version 0.0.6
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    Behoben und neue Version ist online.
    Changelog:
    - Textgröße nun per Slider regelbar
    - Fehler mit Einheitenspeicherung nun behoben
    - Fehler mit dem Speichern des Ticker-Texts behoben
    - Fehler beim Setzen des Hintergrunds (Einheitenstatus) behoben
    - Blinkfrequenz nun regelbar
  14. #1649
    ich habe bei mir ein Problem mit der Fernwartung, die will nicht starten.
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Port already in use: 1099; nested exception is: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Connection refused to host: 192.168.0.2; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    Kann ich im AM2.0 den Port für die Fernwartung ändern?
    Gruß und Danke
    Gelle
  15. #1650
    top sache, funktionert alles einwandfrei... fehlt nur noch das mit dem Kartendruck :)
    Eine Frage hab ich trotzdem noch:
    Was ist, wenn ich die Fernwartung auf einen anderen Rechner z.B. zu Hause laufen lasse und den Monitor bei uns in der Wache ändern und warten will?
    Außer, dass der Rechner eine Internetverbindung braucht und ich das Passwort vom Monitor eingeben muss, was muss ich dann bei der URL eintragen... das ist ja dann nicht mehr wirklich localhost? Nur als Frage, da ich die Tage das mal testen möchte.
    grüße stgt88112
Aktive Benutzer in diesem Thema: 18 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 18)
