@ Andy
Ich habe die 98 Version laufen! Ist dieser Fehler da bekannt?
Teilweise hatte ich diesen Fehler aber auch bei den älteren Versionen!
Jan
@ Andy
Jan
danke erstmal für die Antworten, ich habe das Forum bereits durchsucht aber nichts genaues gefunden.
Das jeweilige "Ric" wird mir ja auch angezeigt nur halt nicht der dazugehörige Name z.b RTW 1.
Ist dieses möglich?
ich werte mit FMS 32 aus.
ich bekomme die Meldung auch perfekt als E-Mail, nur wird halt dem jeweiligen Ric kein bestimmtest Fahrzeug bzw. Feuerwehr zugeordnet!!!
Das Ric wird quasi wie ich es möchte im Betreff angezeigt nur halt ohne Fahrzeugnamen bzw. Feuerwehrnamen!!
SerialPortListener
kan mir mal einer erklären wie das gehen sol die instalation ??
Hab da keine exe oder sonst noch was ..
Gruß MasterOfFire
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Ich habe nach dem lesen (ernsthaft) aller 60 Seiten, noch immer das Problem, dass das Tool (V0.97) bei der E-Mail-Variante, keine Daten ließt oder sendet.
Ich habe vorher noch keine andere Version laufen gehabt. Habe somit V0.97 als erstes installiert. Habe alle nötigen Daten eingetragen, sodass eine Testmail ankommt.
Dann habe ich via Klinken-Stecker die Soundkarte so verkabelt, dass FMS32pro die "künstlich" auf dem PC via Alarmgeber-Tool erzeugten ZVEI ausgelsen werden. Hier spricht das Alarmierungstool auch sofort an, und sendet mir eine Mail. Dort steht lediglich der fest eingepflegte Betreff der Mail drin.
Der Rest der Mail ist ohne Text. Es fehlt somit das eigentliche auslesen des Alarms.
Nun bin ich durch das ganze gewechsel der "%" "&" "$" Zeichen sehr verwirrt. Ich habe es jetzt folgender Maßen eingepflegt:
C:\Dokumente und Einstellungen\Chef\Desktop\AlarmierungsToolV098\Al arm.exe "%1" "&D" | "&F" | "&U" | "&1" | "&2" | "&3" | "&4"
Sind die Zeichen falsch? Ist der Pfad falsch? Und ich raffe einfach nicht, wie oder wo sich die Datei "Einsatz.txt" vor mir versteckt.
Kurz um, Datum, Uhrzeit, alarmierte ZVEI, etc fehlt in der Mail.
Fehlermeldungen kann ich keine anbieten. Wer weiß Rat und Tat?
Beste Grüße Markus
PS: Orden und Beförderung für alle die dieses tolle Tool entwickelt haben!!! Ich will nicht wissen, wie viele Stunden das gekostet hat.
PPS: Falls es wen interessiert, wie lange man zum lesen für alle 60 Seiten braucht, inkl. ausprobieren aller Lösungsvorschläge: 3 Tage...
__________________________________________________ ____________
EDIT
Wunder passieren! Die Mail ist plötzlich nicht mehr leer!
Datum und Uhrzeit werden jetzt angezeigt, nur steht für den Rest jetzt noch die Zeichen drin (&F, &1, &2, ...)
Geändert von mcb112 (11.10.2010 um 00:15 Uhr)
du hast die 3 Tage leider umsonst verbracht... :)
Es hätte gereicht entweder die Doku zu lesen
ODER
eine Schritt-für-Schritt Anleitung lesen, dich ich geschrieben habe
Die gibts hier:
http://ffwug.jimdo.com/
("Hilfe für "Dummies"")
Lies die zwei Seiten mal durch und dann kannst mir nochmal schreiben wenn etwas nicht klappt.
Nur so viel mal:
Dein Aufruf ist falsch...
Wow hab ich was verpasst ?? Gibt es jetzt schon ein Benutzerhandbuch für das AlarmTool mit 60 Seiten ???
Also ich finde die Anleitung ist völlig ausreichend,und bestens erklärt.
Und wer die nicht Versteht sollte es einfach lassen,sich mit einen Computer zu beschäftigen.
gruß aus der Lst.27
NUN ja das versteh ich jetzt garnet ... gibts keine anleitung .. hab da nochnetmal ne TXt datei beim Download :-)
ich instaliere mal JAVA :-)
Gruß MasterOfFire
