Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Ja es steht noch 97. Das ist ein Fehler von mir. Sorry.
    Wegen AlwaysOnTop muss ich mal schauen ob man das machen kann.
    Das mit dem Benutzer ist zurzeit nicht möglich und wird in dieser jetzigen Version auch nicht möglich sein. Wenn das Tool nächstes Sommersemester (wahrscheinlich) als Projekt "neugebaut" wird dann werd ich das aber auf jeden Fall mit einbauen.
    Do you use sms service or emails? Whats your current version? The newest one? Is there an entry in your logfile with looks like this: "Alarmtext hat mehr als 160 Zeichen", or like this: "Alarmtext wird auf 160 Zeichen gekürzt".
    If the checkbox "Bei Überlänge kürzen" is activated, the alarm text will automatically be cut after 160 signs. A normal sms has not more than 160 signs. But i will have a look in my code; perhaps it is a bug inside.
    Hello, i use only IPhone Prowl. This problem was with the 0.96 so the problem might be fixed now, i hade now updated to the latest. Perhaps will the problem be gone, i come back and tell you when i know.
    Affenmensch:
    Bist Du so nett, und stellt die "alte" 0.97 auch wieder online auf deine Website? Die 0.98 funktioniert bei mir überhaupt nicht.
    * Settings werden nicht übernommen
    * Error.txt bleibt leer
    * folgende Fehlermeldung wie im Bild zu sehen
    Was mir beim ersetzen der V0.97 aufgefallen ist, ich konnte die alarm.exe nicht einfach ersetzten, Windows meldete immer das die Datei verwendet wird. Es lief aber seit über einer Std. kein Alarm über das alarmtool. Im Dateimanager wurde dann insgesammt 7x die alarm.exe ausgeführt, ist das normal?
    Gruß Andi
Hits:	978
Größe:	22,4 KB
    Servus!
    @Andi-Hamburg:
    Hast Du in der letzten Zeit ein Update des Java Runtime Environment bekommen? Dieses Problem habe ich nämlich seit einem Update auf (ich glaube) JRE_1_6_21 auch. Dabei kannich dann aber auch die AlarmTool.exe nicht mehr öffnen und bei Aufruf der Alarm.exe geschieht nichts, ausser dass bei jedem Aufruf eine .exe mehr im Taskmanager angezeigt wird. Schiesst man dann die javaw.exe ab, so verschwinden auch die alarm.exe.
    Hatte leider bisher keine Zeit, um die neueste Java-Version mal zu deinstallieren und auf eine ältere Version zurückzugreifen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Quitschphone:
    Ja, ich habe die aktuelle Java Version drauf, zwar schon etwas länger, aber ich schaue so selten in den Task-Manager. ;-)
    Hatte zum glück die erste V0.97 noch auf meinem Rechner, mit der läuft das Alarmtool jetzt wieder.
    Gruß Andi
    Hallo Affenmensch,
    das Tools entwickelt sich immer mehr und wird immer interessanter, ich habe jedoch noch ein Problem mit der Straßensuche.
    Sobald die Straße zusammenstehen, z.b. Hauptstraße, wird die entspr. Straße auch gefunden, habe ich aber eine Straße die z.b. "Hamburger Straße heißt, dann findet das Tools diese leider nicht, obwohl sie genau so in der Adressenliste hinterlegt ist. Kann es evtl. sein das das Tool in der Suche nur nach einem Wort sucht?
    Zudem hätte ich noch eine Frage, bzw. Anregung, wäre es möglich über das Tool eine KML/KMZ- Datei von Google als Overlay zuladen? Hintergrund ist, dass wir unsere Hydranten in so einer Datei zur Verfügung haben. Wird nun der Einsatzort auf dem Monitor angezeigt, sind auch die Hydraten in unmittelbarer Nähe dort aufgeführt.
    Nice to Have:
    den roten Punkt gegen einen blinkenden Punkt der Kreise nach sich zieht austauschen, macht noch mehr her :). Finde leider gerade kein Beispiel.
    Schönen Dank für deine Mühe!!!
    Thasi
    Hello again, i also wounder why will the standby on the screen not work, i´ve enabled it and so, it shuts down, when it comes a alarm it not lights up.
    Affenmensch:
    Gruß Andi
    Hab jetzt den Rechner neu gestartet und noch einmal 0.98 installiert. Jetzt übernimmt er die Settings.txt und ich bekomme auch nicht mehr die fehlermeldung.
    Gruß Andi
    Zitat Zitat von firefighter162 Beitrag anzeigen
    nabend.
    ich bräuchte mal unterstützung beim einrichten des AT bei expressalarm.
    Probealarm&Sonstiges > Sonstiges > Art des Benutzers
    Ich hab grad folgendes ausprobiert:
    Adressdatei:
    --- Ammersbek
    Hamburger Straße
    Einsatz.txt:
    Einsatz in Hamburger Straße
    Und wie du im Screenshot siehst hat alles funktioniert.
    Wie sehen denn deine Einträge aus?
    Hmm, ich habs mir mal aufgeschrieben weiß aber jetzt nichts genaues ob und wann
    Wohl eher momentan nicht. Ich find ein Fähnchen oder ein Punkt müsste reichen.
    Standby is working but "Wakeup" not? Perhaps something like windows standby is activated or you monitor is shutting down after a while. It is also possible that not every screen can shut down and start with my tool.
    Gruß Andi
    Das ist jetzt gut und schlecht. Denn eigentlich hätte der Fehler der kam nie auftreten dürfen. Ich hoff ich find heraus an was es lag.
Hits:	326
Größe:	357,7 KB
    oke. das habe ich gefunden.
    eine frage habe ich noch: wie arbeite ich die Text Ric ein? also die Ric die, die den text beinhaltet? die kommt logischerweise immer als letzes. muss dir dann als eigener benutzer und Letzter einer EA angelegt werden?
    und wie geht das dann mit der parameterübergabe?
    leider ist die EA in der anleitung schelcht beschrieben... da bleiben viele fragen offen.
