Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Schweinebacke
    Virenscanner?
    Hatte mal bei mir das Problem das Norton die exe nicht starten lassen wollte.
    Kannst du die Alarm.jar wenigstens starten?
    @letstelle_27
    Hast du die Alarm.exe schon mal in der Konsole gestartet?
    Wird da ne Meldung angezeigt?
    Kannst mir auch mal die Settings.txt zukommen lassen, dann probier ich es bei mir aus (kannst ja vorher alle Passwörter die du eventuell eingetragen hast durch xxx ersetzen)
    Komisch, wenn die Datei auf dem Desktop liegt startet sie nicht. Aus einem Unterordner auf C:\ schon. Naja sie startet nun ;-)
    Aber wie übergebe ich aus FMS32-Pro die Daten? Nur %3 %4 oder müssen da noch irgendwelche Zeichen dabei?
    Edit: Gibt es auch evtl ne Möglichkeit, nur die Ric´s mit A zu senden? Also Funktion 1
    Geändert von Schweinebacke (31.05.2010 um 15:30 Uhr)
    Lies dir mal die Doku durch.
    Da steht drin (ziemlich am Ende) wie du das Programm zu starten hast.
    Habe ich getan. Es geht auch die Email raus.
    Aaaaaaber:
    So sieht sie in FMS32-Pro aus:
    Unter Rufname steht: RTW 12.83.4
    Unter Meldungstext steht: R39210 13:32 2Chirurgisch RTW Bahnhofstraße 84 Musterstadt Fuhlstadt/Muster Handverbrennung Mustermann,Hans L [Null]
    In der Email sieht es so aus:
    Betreff: RTW
    Inhalt: 2Chirurgisch
    Das war/ist alles. Warum? Was läuft da falsch? Kein Wort/Zahl in der Lösch- bzw. Ersetzenliste.
    Schau dir mal die Logfile an und zeig mir folgende Zeilen:
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Alarmparameter gefunden
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Benutzer gefunden: $2
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: 3495859
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: 2
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Parameter: R39210 13:32 2Chirurgisch RTW Bahnhofstraße 84 Musterstadt Fuhlstadt/Muster Handverbrennung Mustermann,Hans L [Null]
    31 May 2010 16:43:54 GMT --- Alarmabarbeitung gestartet
    Also ich will wissen, ob die Parameter richtig übergeben worden sind.
    Wenn nein, dann liegt das Problem nicht an meinem Tool, sondern höchstwahrscheinlich am Aufruf.
    Hast du auch die "" um die Parameter nicht vergessen???? (also ../Alarm.exe "%1" "%2" ...)
    Kannst mir auch mal deine Settings.txt zukommen lassen (nicht der Inhalt, sondern das File)
    Hab dir mein Log-File mal geschickt.
    Hattest du meine Frage auf der Seite davor gelesen von wegen ob es ne Möglichkeit gibt z.b. nur Alarme mit der Funktion 1 zu versenden etc.
    Hmm,
    Du könntest in den Alarmtext nur die Funktion (bzw. den Parmeter: %2)reinschreiben lassen, und dann in die Whitelist die Funktion reinschreiben die du haben willst.
    So sollte es funktionieren.
    Whitelist:
    Es wird nur ein Alarm ausgelöst wenn mindestens ein Wort aus der Whitelist im Alarmtext vorkommt.
    Blacklist:
    Es wird KEIN Alarm ausgelöst, wenn mindestens ein Wort aus der Blacklist im Alarmtext vorkommt.
    ****HINWEIS****
    Für alle die mit der Version 0.9 Probleme haben:
    Ich hatte ausversehen den Pfad vergessen, deswegen wurden die Settings.txt nicht gefunden. ergo: Keine Alarmauslösung
    Habs die aktualisierte Version hochgeladen (mit heutigem Datum).
    Außerdem hab ich das gewünschte Adressbuch hinzugefügt.
    Für eMail, Handy und iPhone.
    Geändert von firEmergency (01.06.2010 um 14:46 Uhr)
