Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Sms 77
    zuerst mal: Super-Tool!!!
    Mir ist jedoch auch noch etwas aufgefallen und zwar im Zusammenhang mit SMS 77 und der neuen Version 0.7.
    1. beim drücken auf Einstellung Testen kommt die Fehlermeldung "Variable Text nicht gesetzt (305)" nicht gesetzt. Die eigentliche Alarmierung funktioniert jedoch ohne Probleme.
    2. Alle Sonderzeichen (also ß,ä,ü,ö etc.) sowie die Leerzeichen werden als - Zeichen an SMS 77 übergeben.
    In der Liste der letzten Alarmierungen sind die Meldungen noch OK. In der Logdatei sind sie bereits falsch geschrieben.
    3. Den SMS-Typ Standard, gibt es bei SMS 77 nicht.
    So das war es erst einmal,
    also bei uns ist der Probealarm jeden Samstag zwischen 12:10 und 12:20.
    Vorschlag:
    Warum richtet ihr nicht so einen Filter ein wo Ric´s mit dem Inhalt "Probe" oder "Probealarm" raus gefiltert werden? Sollte doch machbar sein. Finde es zumin. besser als wenn man von jedem hier die Zeit berücksichtigen müßte.
    Version 0.71
    @Florian
    zu 1.: Fehler behoben
    zu 2.: Alle Umlaute und Sonderzeichen müssen entfernt werden, da die Links alle URL-Codiert werden müssen. Da sind nur ein paar begrenzte Sonderzeichen zugelassen (z.B. -,_!.)
    Also falsch geschrieben ist hier beabsichtigt (bei eMails z.B. müssen Sonderzeichen nicht entfernt werden.)
    zu 3.: Jein; Zitat Http-API: SMS-Typ entsprechend der SMS-Typen auf sms77.de (für weltweiten Versand bitte standard verwenden)
    basicplus
    standard
    quality
    festnetz
    flash
    @Titan
    Werd ich in die Doku mit aufnehmen
    Bezüglich neue Version (0.71 "beta")
    - Einige Fehler behoben.
    - Probealarmfunktion hinzugefügt. (Näheres in der Doku)
    Versucht es einfach mal und probiert es aus
    - Block von Doppeltalarmierungen gefixt.
    - Dateigröße nochmals verringert
    @FF Pulsnitz
    Ja möglich, aber denke auch an die ohne digitale Alarmierung. Die würden dann leer ausgehen.
    Teste jetzt mal so wie es momentan implementiert ist. Wenn es einwandfrei geht, dann lass ich es so. Ansonsten kann ich ja deinen Vorschlag auch noch hinzufügen.
    Hi affenmensch3,
    mit dem Http-Api war mir nicht bekannt, jetzt habe ich es auch mal nachgelesen (-;
    Was mich noch ein bischen iritiert ist das mit den Umlauten und Sonderzeichen.
    Also bei Version 0.6 hat das einwandfrei funktioniert.
    Außerdem habe ich gerade mal mit der manuellen Alarmierung getestet. Auch hier kann ich Umlaute und wesentlich mehr Sonderzeichen nutzen.
    Daher verstehe ich das nicht. Und die Texte lassen sich so natürlich auch extrem schwer lesen.
    Vielleicht findest du ja noch eine Möglichkeit,
