Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    OK vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
    Ich habe auch die Version 04 auf dem Rechner. Wenn ich bei dieser manuell die .bat oder die .exe starte, startet das Alarmierungsfenster.
    Starte ich anschließend das Alarmierungstool stehen in der Übersicht unten links die Alarmierungen. Da funktioniert das auch so weit.
    Starte ich bei der Version 05 die .exe passiert nichts. Starte ich die .jar öfnet sich wie bei V04 das Alarmierungsfenster. Öffne ich allerdings dort das Alarmierungstool steht in der Übersicht "Anzahl Alarmierungen "0""
    ein bitte an alle bei denen es nicht funktioniert. Könntet Ihr bitte
    - Euer Betriebssystem
    - Das Programm mit dem Ihr die Alarm.exe starten wollt
    - Den Pfad in dem das Alarmierungstool liegt
    kurz posten? Vielleicht sieht man dort einen zusammenhang.
    Bitte ladet Euch mal die angehangene exe-Datei herunter und ersetzt diese mal testweise mit der bestehenden aus der Version 05. Dann führt die Datei mal aus, manuell über einen doppelklick, über Ausführen und über ein Programmaufruf. Es sollte ein Fenster offen bleiben. Macht mal bitte Screenshots davon bzw. posten mal den Inhalt bzw. falls es mit der Datei funktioniert schreibt das auch.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (24.03.2010 um 10:03 Uhr)
    Guten Morgen,
    Win 7 Prof. 32-bit.
    FMS32-Pro
    C:/Programme/Heirue-Soft/FMS32-Pro/Alarm/Alarm.exe
    Ergänzung:
    Funktioniert bei mir
Hits:	394
Größe:	105,5 KB
    Geändert von Bjoerni (24.03.2010 um 10:20 Uhr)
    Tach,
    Win 7 Prof. 32-bit.
    FMS32-Pro
    C:\AlarmierungsTV05\Alarm.exe
    Screen wird nachgereicht.
    Kleineres Update
    Hab ein kleineres Update hochgeladen:
    - Fehler in RETTAlarm gelöst
    - URL von SMS77, SMSTrade, etc.. wird im Logfile bei Alarm angezeigt
    - Benutzerverwaltung Problem gelöst (zur Erklärung: Wenn ihr jetzt einen Benutzer löscht, und dann einen neuen hinzufügt, wird trotzdem mit den Nummern hochgezählt. Beispiel:
    Ihr hab 4 Benutzer; Löscht Benutzer vier; Fügt einen neuen Benutzer hinzu, dann hat der jetzt Nummer 5 (Also es gibt dann Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 3, Benutzer 5). Das hab ich deswegen so gemacht, weil wenn jetzt jemand 15 Benutzer hat, und den 3. löscht, müsste ich ja von den 12 nachkommenden Benutzern die Zahl jeweils um eins verringern das es wieder passt. Ihr müsstet dann aber in FMS32 alle Links anpassen und um eins verringern (Da ja jetzt dann Benutzer 4 die 3 hat, Benutzer 5 die 4, etc...))(eventuell müsst ihr die ControllerArr.txt löschen um Probleme zu vermeiden)
    - Das mit der exe ist für mich noch ein Rätsel, werd daraus auch nicht schlauer, aber wenn ihr weiterhin postet ob es geht und auf welchem System es geht (wie Hausen geschrieben hat) könnt ihr vielleicht drauf kommen
    Download(besserer Link folgt):
    http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads
    Mit der Benutzerverwaltung stimmt etwas immer noch nicht. Wenn ich nun einen neuen Benutzer anlege, macht er daraus Benutzer 1. Somit wäre Benutzer 1 doppelt vergeben.
    @Bjoerni
    Hast du die ControllerArr.txt gelöscht (Speichert deine Benutzer)?
    Wenn nicht tu das mal.
    Hier die aktuellen Download-Links.
    Version 0.5 wurde aktualisisert:
    Version 0.3:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
    Version 0.4:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
    Version 0.5:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV05.rar
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    sms77
    hallo zusammen ich habe eine frage:
    gibt es eine möglichkeit das tool so zu benutzen das ich den alarm splitten kann?
    sprich bei einer bestimmten rick soll er prowl benutzen und bei einer anderen sms??
    bitte im hilfe...
    danke schonmal
    @C3Po
    Momentan noch nicht, hab ich aber auch schon daran gedacht (einfachste Möglichkeit momentan: Textersetzungsoption str >>> straße)
    @t1m02k10
    Ja, nimm einfach für jedes RIC einen eigenen Benutzer. Wie du die einzelnen Benutzer aufrufst steht in der Doku
    @C3Po
    st ok, ich versuche jetzt heut N8 mal alle Strassen einzufügen...wir dne schweine arbeit, denn ä,ü,ö und ß sind bei und ae usw., manche sachen sind abgeküzt etc. und manche sachen wie zum bsp krankenhäuser kreigen keine straße im alarmtext sondern die interne bezeichnung wie kh19 oder S2 usw, aber da könnte man ja auch probieren das so einzubauen, dass das programm solche standartadressen ins traßen umwandelt oder?
    Ansosnten läuft es super!
    Sorry für das off Topic:
    @C3PO
    Bitte schaue vor dem absenden eines Beitrages noch mal kurz drüber,dann lässt sich der Text auch leichter lesen. Danke
    Zitat Zitat von C3Po Beitrag anzeigen
    [aber da könnte man ja auch probieren das so einzubauen, dass das programm solche standartadressen ins traßen umwandelt oder?
    Naja, wiederrum würd ich dir zu den Ersetzungsoptionen raten...
    @affenmensch3
    habe dir ne pn wegen der übertragung von den koordinaten geschickt, kann sein das die nicht angekommen ist... Aber ich bin mit nem kollegen der informationstechniker ist und nen nachrichtensystemfirma hat weiter am grübeln, wegen IDEA und wegen den genauen einsatzortübermittlungen
    by the way... wo kann man die uhr ein wenig kleiner und die karte größer anzeigen lassen?
    achso... wollte auch frgaen wie weit du mit einer eventuellen routendarstellung bist;)
    Geändert von stgt88112 (16.08.2010 um 17:47 Uhr)
    Wird sich machen lassen.
    Tja, folgendes Problem: Ich lass mir momentan die Route über Googles Web Service erstellen. Die liefert mir alle wichtigen (Abbiege-) Punke der Route. Leider sind das zu wenig um die Straßen 1 zu 1 zu folgen. Ich hab mal ein Beispiel Bild angehängt.
    Die Fahrtdauer und Länge der Strecke werde ich in der nächsten Version ebenfalls anzeigen lassen.
    EDIT: Bild nun mit Infos
Hits:	300
Größe:	268,8 KB
    Geändert von firEmergency (16.08.2010 um 20:25 Uhr)
