Seite 81 von 122 ErsteErste ... 316768697071727374757677787980818283848586878889909192939495 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.201 bis 1.215 von 1829
  1. #1201
    Zitat Zitat von Fixx Beitrag anzeigen
    super bringt mir nur nix, wenn ich daraus nicht schlau werde.. zumal der der link noch nicht einmal funktionniert ;-) aber ich weis was gemeint war..
    Sag mal genau, WAS du nicht verstehst.
    Wo hängst du denn momentan?
    Die Schritt-für-Schritt Anleitung mit dem SMS Versand erklärt ja schon mal das Prinzip.
    Nun musst du halt anstatt Handy-Nummern, deine Prowl API Keys eintragen.
    Und anstatt der Konfiguration des SMS-Alarmservers, trägst du halt die Daten unter "Prowl" ein. Da kannst du eintragen was du willst. Musst halt mal testen was die einzelnen Felder genau sind ("Event"...)
    Bei Alarmtext wählst du "Automatisch generieren" aus.
    Dann trägst du im Reiter "Alarmtext" eben so was zum Beispiel ein:
    Einsatz für &4:
    &3
    Dann kannst du bei "Wörter ersetzen" eintragen:
    EIL >> Zeit
  2. #1202
    also momentan hänge ich extrem an dem alarmtext fest...
    ich möchte einfach nur, das der gesendete Klartext (von der LST) genauso
    auf das iPhone gesendet wird
    wäre sehr nett wenn mir das einer mal für "dumme" erklären könnte ..
    so wie das in der Anleitung erklärt wird raff ich das einfach nicht
    mfg Fixx
    P.S.: gn8
  3. #1203
    mfg Fixx
    P.S.: gn8
    Du nützt FMS32 oder? Dann ist dein Aufruf ...Alarm.exe "%1" ... oder?
    Dann schreib beim Alarmtext einfach &3 rein.
    Dann wird der Klartext in den Alarmtext reingeschrieben.
  4. #1204
    also müsste das dann wie folgt Heißen
    "C:\Users\Fixx\Desktop\Alarmierung\Alarm.exe $1 | &3"
    oder irre ich mich
    mfg Fixx
  5. #1205
    oder irre ich mich
    mfg Fixx
    Ja, du irrst dich! 12 Posts über dir hat jemand gepostet, ODER in der Doku beim Abschnitt von FMS32 ODER in der Schritt-für-Schritt Anleitung
  6. #1206
    Hallo Fixx!
    oder irre ich mich
    Yepp, du irrst... und zwar weil du nicht richtig liest:
    Für dich also dann am besten so:
    Code:
    "C:\Users\Fixx\Desktop\Alarmierung\Alarm.exe" $1 | "%1"
    FMS-Master
    P.S.: Wenn du nur den Benutzer $1 nimmst, kannst du den dezidierten Benutzeraufruf auch weglassen, weil das quasi der default ist.
  7. #1207
    so habe "&3" im alarmtext drinne, aber wenn ein Alarm aufgeht, steht da dann halt &3
    und nicht die meldung von der LST
    mfg Fixx
  8. #1208
    mfg Fixx
    Die "3", bedeuted, das dies der dritte Parameter ist, der übergeben wird. Wenn du aber das Beispiel von FMS-Muster nimmst, dann übergibst du ja nur einen Parameter. Deswegen musst du für obiges Beispiel &1 nehmen.
  9. #1209
    Also ich hoffe mal, das ich es jetzt richtig verstanden habe... soo soll es aussehn oder ?
    "C:\Users\Fixx\Desktop\Alarmierung\Alarm.exe $13 | &1 |"
    und was muss ich jetzt bei alarmtext einstellen ?
    mfg FIxx
  10. #1210
    @affenmensch
    gibt es ne Möglichkeit im "portlistener" Benutzer zu einem Bestehenden Ric hinzuzufügen bzw. zu ändern?
    Geändert von Joerg112 (21.12.2010 um 23:12 Uhr)
  11. #1211
    Soo habe mal ein paar screens gemacht, vielleicht könnt ihr mir ja meinen fehler zeigen...
    mfg Fixx
Hits:	555
Größe:	13,5 KB
ID:	12335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	41,7 KB
ID:	12336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	42,6 KB
ID:	12337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	43,0 KB
  12. #1212
    Du musst ans Alarmtool auch die Parameter von FMS32 übergeben also %1 %2 %3 usw.
    Da du ja nur den Alarmtext haben möchtest rufst du das Alarmtool mit dem Pfad auf und dem Parameter %3.
    Im Alarmtool selbst gibts du dann bei "Alarmtext" &1 ein. Dann wird das erste von FMS32 übermittelte Parameter ausgegeben. In deinem Fall hast du ja dann nur ein Parameter (%3).
    Hoffe das war einigermaßen verständlich
  13. #1213
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    @affenmensch
    Was genau meinst du damit?
    Hast du dir die beiligende Anleitung durchgelesen? Da steht ja drin wie man eine RIC zu einem Benutzer hinzufügt.
    Genau.
    @Fixx
    In der Schritt-für-Schritt Anleitung war es doch auch gut beschrieben. Anbei hab ich dir noch die zwei Screenshots gehängt, die sich mit dem Alarmtext befassen.
Hits:	565
Größe:	33,8 KB
ID:	12339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	515,7 KB
  14. #1214
    Version 1.0.0
    Pünktlich zum Weihnachtsfest hab ich jetzt mal die Version 1.0.0 hochgeladen.
    Folgende Neuerungen gibt es:
    - Neues Speichersystem für Einsätze
    - Neues Speichersystem für die Logeinträge
    - Echte Routendarstellung auf der Karte
    - Eigener Trenner bei Sammelalarmierung
    - Verwendung eines Proxy möglich
    - Überarbeitete Benutzeroberfläche
    Falls es jetzt noch Fehler beim Speichern gibt, dann liegt es wahrscheinlich an der Benutzeroberfläche. Also einfach eine kurze Mail oder hier im Thread wenn was nicht geht.
  15. #1215
    Super besten Dank und Frohe Weihnachten wünsche ich.
    ps. bei mir läuft die Version 1.0.0 bis jetzt ohne Probleme er hat schon einen Einsatz verarbeitet ;-)
