Seite 13 von 122 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425262763113 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 1829
  1. #181
    Generell wird pro ISDN-Kanal eine Nummer gewählt. Mehr geht ja nicht. Sicherlich hast Du dadurch eine Verzögerung drin, aber bei einzelnen Leuten sicherlich nutzbar und sinnvoll und du musst ja nicht 10 Sek. nehmen, es gehen auch 3, 4 oder 5 usw. Da ist ja jeder sich selbst überlassen und besser Leute so zu erreichen, als überhaupt nicht, weil der Melder nicht geht oder man auch mal ne SMS nicht mitbekommt.
    War ja aber auch nur mal eine Idee in den Raum geworfen.
    Bjoerni
  2. #182
    @Bjoerni
    Also so ganz wie du es meinst, hab ich noch nicht verstanden, deswegen müsstest du das vielleicht nochmal erklären.
    Aber meine Bedenken:
    Ist das sinnvoll?
    Wird da jede Handynummer nacheinander angewählt?
    Also brauch ich für z.B. 10 Nummern 100 Sekunden (10*10s)?
    Bei z.B. 20 Leuten ist das doch nicht sinnvoll oder?
    Das denke ich auch!
    @Bjoerni: Warum startest Du deine Autocall.exe nicht als Aktion, dann hast du doch auch die gewünschte funktion, oder?
    Gruß Andi
  3. #183
    Das denke ich auch!
    Gruß Andi
    Weil FMS32 nur eine Aktion ausführt, sonst würde ich das ja schon so machen!
  4. #184
    @Bjoerni,
    ja aber kannst dochdie Aktions im AlarmierungsTool einbinden!
    @Andi-Hamburg
    Hi, die Datei befindet sich in diesem Beispiel hier:
    C:\Dokumente und Einstellungen\TEST\Anwendungsdaten\Wetterwarnung\D WD1.htm.txt
    Wenn Du in dem Programm eine Aktion auslösen kannst, könntest Du doch mit einer Batch-Datei die Text-Datei auslesen und den ausgelesenen Text an das AlarmierungsTool als Parameter übergeben. Somit bekommst Du also eine Sms,eMail oder was auch immer mit dem Text.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (31.03.2010 um 12:38 Uhr)
  5. #185
    In meinem Programm kannst du doch auch (beliebig viele) externe Aktionen einbinden.
    Geht das nicht?
  6. #186
    also ich kann leider keine von den beiden .exe starten.
    Die .jar gehen, damit geht auch die Alarmierung.
    Kann es an Windows 7 64 bit liegen?
    Wenn ich das AlarmierungsTool.jar starte steht im logFile "AlarmierungsTool.txt erfolgreich erstellt" allerdings wird im System32 Ordner nichts erstellt.
    Hat noch jemand die 64bit Version bei dem es läuft?
    Pfad sieht so aus:
    C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\AlarmierungsToolV05
    Habs auch mit der V6 geteste, da passiert das gleiche.
    Die .exe über die Eingabeaufforderung zu starten geht auch nicht. Passiert gar nichts.
    Gruß Martin
  7. #187
    Dann werde ich mich mal mit den Aktionen beschäftigen und es versuchen. Danke für den Hinweis.
  8. #188
    Hallo Maddin,
    geh mal bitte auf die Alarm.exe, Rechte Maus, Eigenschaften, Version. Was steht da hinter Beschreibung?
    Gruss Hausen
    P.S.: Probier es mal unter Kompatibilität und aktivier den Kompatibilitätsmodus.
  9. #189
    also Version zeigt es mir an 0.0.0.5
    Hab es schon unter verschiedenen Kompatibilitäten versucht aber leider ohne Erfolg.
    Die exen starten erst gar nicht, da kommt keine Reaktion.
    Ganz kurz läd Windows (sieht man nur manchmal) und es tut sich nichts.
    Im Taskmanager sehe ich wie kurz ein Task erscheint aber nach ca 1sec wieder verschwindet.
    Ich hab auch schon versucht mit einer Batch datei aus FMS32 raus die Alarm.jar aufzurufen, das funktioniert auch, allerdings ohne Parameter dann.
    Da werden keine Einstellungen übernommen (z.B. schließen des Fensters anch 5sec. wenn ich es über FMS32 aufrufe steht das wieder auf 120sec, wenn ich die Batchdatei aber manuell starte geht es richtig)
  10. #190
    Hallo Maddin,
    steht da hinter Beschreibung was, oder steht da nichts? Es sollte "Alarm.exe mit Abfragen" dort stehen. Falls nicht, ist das nicht die richtige exe-Datei.
    Gruss Hausen
  11. #191
    Jup das steht da
    Beschreibung: Alarm.exe mit Abfragen
    Aber die Alarmierungstool.exe geht ja auch nicht, deswegen vermute ich eher ein allgemeines Problem, evlt mit der 64bit Version
    Ich werde es dann nochmal am Laptop testen, dann kann ich mich ja nochmal melden
    EDIT:
    Ich habs auf einem anderen Rechner mit Windows 7 64bit versucht, dort starten die exen.
    Muss wohl irgendwie an mir liegen, woran weiss ich aber noch nicht, ich werde weiter suchen ;-)
    Geändert von maddin11477 (31.03.2010 um 13:49 Uhr)
  12. #192
    Vielleicht liegt es am Vierenscanner. Einfach mal den kurz ausschalten und nochmal testen.
  13. #193
    Nope, das hatte ich schon öfters versucht, daran liegts nicht.
    Ich versuch mal weiter bzw. formatier demnächst eh mal, vllt liegts an meinem Windows.
    Trotzdem schonmal danke
  14. #194
    Servus, bei SMS77 (aktivierter HTTP API) bekomme ich den fehler "carrier zustelung misslungen" woran kann das liegen?
  15. #195
    @Panther:
    Also laut SMS77 Forum:
    "Hallo,
    ich hatte das selbe Problem bei Quality-SMS. Es lag an der Absenderkennung. Die war anscheinend zu lang. Bis vor ein paar Tagen gings noch einwandfrei und plötzlich kam die Fehlermeldung. Ich hab dann die Absenderkennung gekürzt und jetzt gehts wieder, allerdings erscheint vor dem Absender jetzt "00", z. B. 00Feuerwehr. Siehe auch gesonderte Meldung "Absenderkennung bei...".
    Ich hoffe, dass der Fehler bald gehoben wird."
    "Neuer Tag: SMS sind nie angekommen. Nun habe ich den Typ geändert..... juhu.... nun geht es wieder. Leider nur bei Flash sms. Ich will wieder Quality haben..... Hier wurde doch was bei der Software geändert ?
    Also: Absender und sms typ ändern... dann geht es wieder.
    Habe die andere sms, die als gesendet und empfangen gekennzeichnet waren reklamiert. gucken was kommt."
