Steht was in dem Dos-Fenster drin?
Öffne mal die AlarmierungsTool.jar mit folgendem Befehl in der Dos-Box
java -jar AlarmierungsTool.jar
Was hast denn für ne Java Version installiert?
Neuinstallation?
Neuinstallation?
Gut, an Java liegt es nicht, sondern an der exe.
Gibts bei dir unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt?
für mal in der Dos-Box die exe aus:
also einfach als Befehl Alarm.exe
vielleicht bleibt dann die Dos-Box auf.
Ich habe die txt im System32 Verzeichnis. Ist halt der Pfad der Alarm.exe zu sehen.
Aus der Dos-Box ausgeführt und klappt, aber langsamer als in Version 0.4.
Die Dos-Box bleibt offen.
Ich habe jetzt übrigens noch ein Problem. Habe 15 Benutzer angelegt und zwischendurch einen löschen müssen (Nummer 3). Wenn ich nun einen neuen Benutzer anlege, habe ich 2x Benutzer 15 drin. Da stimmt also etwas nicht.
Bjoerni
Also wie gesagt, an Win7 kannst nicht liegen, da ich das selber habe.
Wegen Benutzer schau ich mal was schief gelaufen ist.
@Pulsnitz
Hast du Windows auf C: ?
Schreib einfach mal selber eine txt mit dem Pfad des Alarmierungstools (Beispiel: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV05)
und gibt ihr den Namen: Alarmierungstool.txt und ab damit in C:/Windows/System32/
Für jeden der Probleme mit der exe hat:
Im endeffekt ist die exe eine Batch mit folgendem Inhalt:
for /F "tokens=1" %%a in (%SystemRoot%\system32\Alarmierungstool.txt) do set pfad=%%a
set benutzer=%1
echo %benutzer%|findstr /C:"$"
if errorlevel 1 goto ohneBenutzer
:mitBenutzer
java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 %2 "|" %3 "|" %4 "|" %5 "|"
goto ende
:ohneBenutzer
java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
:ende
So,
hier nun (nach Rücksprache mitm Affenmensch) die aktuellen Links zum Download,
inklusive der neuen Version 0.5 !
Version 0.3:
http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
Version 0.4:
http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
Version 0.5:
http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV05.rar
Geändert von WAF-18-83-1 (24.03.2010 um 12:50 Uhr)
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
also es ist egal auf welchem Laufwerk Windows ist, in der exe wird über den Befehl %SystemRoot% das entsprechende Verzeichnis genommen z.B..: D:\Windows oder F:\Windows usw....
Was sehr wichtig ist, ist das Ihr auf keinen Fall eine ältere Exe-Datei verwendet. Denn diese sind unter den Versionen nicht kompatibel! Also nur die aus Version 05 auch für Version 05 verwenden.
Gruss Hausen
Geändert von Hausen (23.03.2010 um 18:36 Uhr)
Also bei mir tut sich auch nichts mehr. Auch nicht mit der selbst erstellten Textdatei oder der selbst erstellten Batch.
Bei klick auf Alarm.exe oder auch beim Aufruf über Ausführen kommt kurz eine Sanuhr und das wars.
Dateneingabe war kein Problem
Gruß firechris
Hallo alle zusammen,
also ich hab derzeit auch das Problem, das wenn ich die Alarm.exe manuel starten will, nix passiert.
Die .jar Datei kann ich starten diese übergibt allerdings keine Daten an das Alarmierungstool.
Ich hab auch keine .txt im System32 gehabt, habe diese nun auch händisch erzeugt.
Was brauch ihr denn noch für Info´s das ihr mir helfen könnt.
Gruß BamBam89
