Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Wenn du ein Layout speicherst, dann lädt der Monitor dieses als Standard sobald du den Monitor schließt und wider öffnest.
    Oder ist das bei dir nicht so?
    Hallo Affenmensch,
    muss man das Layout dann unter default.layout dann speichern? Ich hatte es mal testweise unter test.layout abgespeichert, da öffnet er mir aber nicht das zuvor gespeicherte Layout.
    Gruss Hausen
    Zitat Zitat von Krümel Beitrag anzeigen
    Ich bin gespannt auf die erste lauffähige Version.
    Wann ist damit zu rechnen?
    Ich denke mal Ende nächste Woche.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Also der Name spielt keine Rolle. Auch der Speicherort nicht. Der Speicherort darf sich dann natürlich nicht mehr ändern (Außer du speicherst es wieder neu).
    Was wird dann bei dir dann geladen? Gar kein Layout? (Also alle Fenster "hintereinander")
    Hat das Problem sonst noch jemand???
    Hallo Affenmensch,
    ich habe gerade nochmal geschaut. Das Layout wird wohl geladen aber liegt im Hintergrund.
    Alle Fenster die ich nicht abgedockt habe sind im Vordergrund.
    Gruss Hausen
Name:	Nicht benutzt.png
Hits:	203
Größe:	70,5 KB
ID:	12541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Eigentliches Layout.png
Hits:	252
Größe:	248,8 KB
    PortListener
    Hallo Affenmensch,
    wie kommt es das der Port Listener Umlaute und das ß empfängt aber nicht weiterleitet.
    Gruss keith
    Zitat Zitat von Koerbi Beitrag anzeigen
    ich wollte grad einen neuen Benutzer hinzufügen leider kommt zwar das Bild mit dem Feuerwehrmann beim start aber das wars auch schon dann geht nichts mehr in der Logdatei füllt sich die Txt unbegrenzt mit folgemdem Text
    Fri Feb 04 11:49:20 CET 2011 -- (1)Lade EinsatzListe: Andere Alarmierung modifiziert die Datei. Warte...
    aber nichts geht mehr
    Hmm, da scheint was schiefgelaufen zu sein.
    Geh doch mal in den TaskManager und beende alle Java Programme.
    Schau mal ob eine Datei "einsatz.temp" oder "controller.temp" erstellt wurde. Wenn ja lösche beide.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Ah, ok. Mit dem abgedockten hab ich das selber noch nicht probiert.
    Warum genau dockst du die ab?
    Ich weiß nicht genau ob das geht wenn die abgedockt sind.
    Aktueller Stand AlarmMonitor:
    So weit bin ich momentan:
    - Menü Leiste lässt sich ein und ausblenden
    - Uhrzeit funktioniert
    - Andere Zeiten (eingegangen, Alarmdauer) funktionieren auch
    - Alarmtext kann blinken
    - alle Einstellungsfenster sind fertig
    - Alarmanzeige läuft auch schon
    Was noch fehlt ist ein ausführlicher Test, die Alarmübergabe (momentan geht das nur über einen Button "Testen"), der Druck, und die Möglichkeit, dass der Alarmtext im Ruhezustand zur Uhr wird.
