Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Kann man sich eigentlich den Speicherpfad nicht auch merken. Oder kannst Du ein "Speichern unter" und ein "Speichern" für das Layout anlegen?
    Und man sollte auswählen können welches Layout standartmäßig gestartet wird.
    Gruss Hausen
    Wenn du ein Layout speicherst, dann lädt der Monitor dieses als Standard sobald du den Monitor schließt und wider öffnest.
    Oder ist das bei dir nicht so?
    Wegen "Speichern unter":
    Wäre machbar, aber um ehrlich zu sein: Wie oft speicherst du ein Layout schon?? Einmal einstellen, und dann speichern.
    gefällt mir sehr gut!
    Sieht richtig gut aus das Layout, besonders gefällt mir die dockbaren Fenster, das man sie so verschieben kann, wie man es haben möchte.
    Ich bin gespannt auf die erste lauffähige Version.
    Wann ist damit zu rechnen?
    Krümel
    ___________________
    DeLocke Gast
    Erster Test erfolgreich abgeschlossen. Ein paar Änderungswünsche könnte man eventuell noch einfließen lassen. Ich schreibe mal auf was mir so spontan eingefallen ist:
    - Darstellung der Uhrzeit groß, bis ein Alarm eingeht
    - Logo-Austausch je nach Alarmstichwort
    - kompletter Vollbild-Modus, auch ohne die Einstellungsleiste (so wie beim derzeitigen Alarmmonitor)
    DeLocke Gast
    Kann man auch die Huntergrundfarbe des gesamten Fensters ändern und nicht nur der einzelnen Docks?
    Genau, Vollbild wie im alten Monitor wäre super.
    Startschwierigkeiten
    ich wollte grad einen neuen Benutzer hinzufügen leider kommt zwar das Bild mit dem Feuerwehrmann beim start aber das wars auch schon dann geht nichts mehr in der Logdatei füllt sich die Txt unbegrenzt mit folgemdem Text
    Fri Feb 04 11:49:20 CET 2011 -- (1)Lade EinsatzListe: Andere Alarmierung modifiziert die Datei. Warte...
    aber nichts geht mehr
    Moin,
    ich schließe mich dem mal an, ggf ist es ja möglich, das Fenster "Hinweiß" dafür zu benutzen, das die Hydranten in der Straße angezeigt werden?
    Bsp:
    - Alarm in der "Simons-Alarmtool-Straße"
    - Monitor durchsucht eine Datei (wie die Adressen.txt) und zeigt dann alle hinterlegten Informationen an, die hinter der Straße in der Datei stehen.
    ---Funkmeldesystemstadt
    Musterstraße; Hydrand vor Nr. 1 (beim Müco), Nr. 10 (Hauseingang),
    Simons-Alarmtool-Straße 400; BMA Hs. 32, Hydrant vor Nr. 10,67,99,113 usw. . .
    Gruß Andi
    Port Listener - Fehler mit Umlauten
    Hallo affenmensch3,
    ich habe mal noch ein Bild vom Log gemacht, in dem man sieht wie die Umlaute und das ß vom Port Listener empfangen werden
    aber nicht an das Alarmierungstool weitergeleitet werden. Obwohl ich die neuste Version verwende,
    existiert der Fehler mit den Umlauten scheinbar immer noch. Wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
    Vielen Dank
    keith
Hits:	186
Größe:	204,6 KB
    Probaalarmierung - funktioniert ???
    kann es sein, dass die Probealarmunterdrückung noch nicht geht?
    Hat heute ausgelöst obwohl alles eingestellt war:
    -Haken gesetzt (bei Probealarm aktivierten)
    -und die Zeit eingegeben ( 1. SA, monatlich 09:55-10:15)
    Der Alarm ging aber trotzdem raus!
    Mein Wunsch für den AlarmMonitor2:
    Bitte die Multimonitor-Funktion wieder implementieren - das ist bei AM v1 super gelöst ('Fenster positionieren').
    LG
    Moin,
    Grundsätzlich ja. Ich werde das wieder so ähnlich machen wie mit den Einheiten. Man weißt dem Textfeld "Information" wieder Stichwort + Text zu.
    Dann wird zu einem bestimmten Stichwort im Alarmtext der hinterlegte Text angezeigt (kann ja für alles mögliche verwendet werden. z.B. Straßensperrungen etc.)
    Aber am Anfang wird man das auf jeden Fall manuell eingeben müssen. Aus einer Datei werde ich wenn überhaupt erst später einbauen.
    Zitat Zitat von keith Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch3,
    Vielen Dank
    keith
    Hast vollkommen Recht. Habe komischerweise alle Umlaute entfernen lassen. Weiß jetzt auch nicht mehr warum.
    Jetzt sollte es gehen. Falls dir auffällt, das Zeichen drin sind, die eigentlich raus müssten (zum Beispiel unlesbare Zeichen (eckiger Kasten)) musst es mir sagen. Dann muss ich doch noch ein bisschen filtern.
    Könntest du mir den Loginhalt dieses Einsatzes zeigen? Und vielleicht einen Screenshot von deinen Einstellungen. Danke
    Hallo Affenmensch,
    muss man das Layout dann unter default.layout dann speichern? Ich hatte es mal testweise unter test.layout abgespeichert, da öffnet er mir aber nicht das zuvor gespeicherte Layout.
    Gruss Hausen
    Ich denke mal Ende nächste Woche.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Also der Name spielt keine Rolle. Auch der Speicherort nicht. Der Speicherort darf sich dann natürlich nicht mehr ändern (Außer du speicherst es wieder neu).
    Was wird dann bei dir dann geladen? Gar kein Layout? (Also alle Fenster "hintereinander")
    Hat das Problem sonst noch jemand???
    Hallo Affenmensch,
    ich habe gerade nochmal geschaut. Das Layout wird wohl geladen aber liegt im Hintergrund.
    Alle Fenster die ich nicht abgedockt habe sind im Vordergrund.
    Gruss Hausen
Name:	Nicht benutzt.png
Hits:	223
Größe:	70,5 KB
ID:	12541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Eigentliches Layout.png
Hits:	273
Größe:	248,8 KB
    PortListener
    Hallo Affenmensch,
    wie kommt es das der Port Listener Umlaute und das ß empfängt aber nicht weiterleitet.
    Gruss keith
