Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von mcb112 Beitrag anzeigen
    Mal eine andere Frage: Hat sich schon mal jemand Gedanken zum Schutz des Tools gemacht? Ich meine, wenn das Tool im Gerätehaus aufm PC ist, könnte ja jeder dran rum spielen?! Feuerwehrmänner drücken ja gerne auf Knöpfen rum... :-) Dies würde ich liebend gerne verhindern wollen!
    Würde mich freuen, wenn hier der ein oder andere Erfahrungsbericht diesbezüglich mal gepostet wird. DANKE!
    Beste Grüße, mcb112
    Bei uns ist tatsächlich der PC auch für alle zugänglich. Ich habe das Problem grade heute morgen gelöst.
    Als Betriebssystem läuft Win7Pro. Ich habe (schon immer) zwei Benutzer angelegt, einen für alle zugänglichen eingeschränkten Account und einen Admin-Account natürlich mit Passwort.
    Jetzt habe ich einfach in den Eigenschaften der AlarmierungsTool.exe eingestellt, dass dieses Programm als Administrator ausgeführt werden muss (Eigenschaften -> Kompatibilität -> "Für alle Benutzer ändern" -> Als Admin ausfüren). Jetzt kann man das Programm, jedenfalls die Konfiguration nur öffnen, wenn man auch das Admin Passwort kennt.
    LG
    LG
    In der neuen Version wird es natürlich Passwort Schutz geben und mehr an die Security gedacht werden.
    EDIT:
    Der neue AlarmMonitor 2.0 ist jetzt online.
    Wie bereits erwähnt:
    Dies ist keine "funktionierende" Version. Das heißt dient nur zur Demonstration der neuen Oberfläche und was man damit alles machen kann.
    Aber alle Knöpfe, Einstellungen, Karte und Routendarstellung funktionieren schon. Nur eben die direkte Alarmanzeige (+ Uhr, etc) eben noch nicht.
    Hallo Affenmensch,
    also ich bin vom ersten Eindruck schon mega begeistert. Wenn dan mal die Funktionen noch da sind. Astrein !!! Fünf Punkte mit Schleifchen.... :-)
    Kann man sich eigentlich den Speicherpfad nicht auch merken. Oder kannst Du ein "Speichern unter" und ein "Speichern" für das Layout anlegen?
    Und man sollte auswählen können welches Layout standartmäßig gestartet wird.
    Supi, Supi, Supi....
    Gruss Hausen
    wow, echt beeindruckend... hammer :)
    schließe mich hausen an, ist eine wahnsinnig tolle Leistung, sowas auf die beine zu stellen.
    Wenn dann jetzt demnächst das auch mit dem status und der aktivität der fahrzeuge geändert wird, respekt. Ich bräuchte da nur i-wie ne verständnisshilfe bezüglich der änderungen der farbe. Vlt. in Form einer Anleitung wie bei den anderen Monitoren.
    Sonst freue ich mich schon darauf, was die Tage kommt :)
    grüße stgt88112
    Gruss Hausen
    Wenn du ein Layout speicherst, dann lädt der Monitor dieses als Standard sobald du den Monitor schließt und wider öffnest.
    Oder ist das bei dir nicht so?
    Wegen "Speichern unter":
    Wäre machbar, aber um ehrlich zu sein: Wie oft speicherst du ein Layout schon?? Einmal einstellen, und dann speichern.
    gefällt mir sehr gut!
    Sieht richtig gut aus das Layout, besonders gefällt mir die dockbaren Fenster, das man sie so verschieben kann, wie man es haben möchte.
    Ich bin gespannt auf die erste lauffähige Version.
    Wann ist damit zu rechnen?
    Krümel
    ___________________
    DeLocke Gast
    Erster Test erfolgreich abgeschlossen. Ein paar Änderungswünsche könnte man eventuell noch einfließen lassen. Ich schreibe mal auf was mir so spontan eingefallen ist:
    - Darstellung der Uhrzeit groß, bis ein Alarm eingeht
    - Logo-Austausch je nach Alarmstichwort
    - kompletter Vollbild-Modus, auch ohne die Einstellungsleiste (so wie beim derzeitigen Alarmmonitor)
    DeLocke Gast
    Kann man auch die Huntergrundfarbe des gesamten Fensters ändern und nicht nur der einzelnen Docks?
    Moin,
    ich schließe mich dem mal an, ggf ist es ja möglich, das Fenster "Hinweiß" dafür zu benutzen, das die Hydranten in der Straße angezeigt werden?
    Bsp:
    - Alarm in der "Simons-Alarmtool-Straße"
    - Monitor durchsucht eine Datei (wie die Adressen.txt) und zeigt dann alle hinterlegten Informationen an, die hinter der Straße in der Datei stehen.
    ---Funkmeldesystemstadt
    Musterstraße; Hydrand vor Nr. 1 (beim Müco), Nr. 10 (Hauseingang),
    Simons-Alarmtool-Straße 400; BMA Hs. 32, Hydrant vor Nr. 10,67,99,113 usw. . .
    Gruß Andi
    Hallo Affenmensch,
    muss man das Layout dann unter default.layout dann speichern? Ich hatte es mal testweise unter test.layout abgespeichert, da öffnet er mir aber nicht das zuvor gespeicherte Layout.
    Gruss Hausen
    Ich denke mal Ende nächste Woche.
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Also der Name spielt keine Rolle. Auch der Speicherort nicht. Der Speicherort darf sich dann natürlich nicht mehr ändern (Außer du speicherst es wieder neu).
    Was wird dann bei dir dann geladen? Gar kein Layout? (Also alle Fenster "hintereinander")
    Hat das Problem sonst noch jemand???
    Hallo Affenmensch,
    ich habe gerade nochmal geschaut. Das Layout wird wohl geladen aber liegt im Hintergrund.
    Alle Fenster die ich nicht abgedockt habe sind im Vordergrund.
    Gruss Hausen
Name:	Nicht benutzt.png
Hits:	180
Größe:	70,5 KB
ID:	12541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Eigentliches Layout.png
Hits:	230
Größe:	248,8 KB
