Seite 75 von 122 ErsteErste ... 256162636465666768697071727374757677787980818283848586878889 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.111 bis 1.125 von 1829
  1. #1111
    Mein Problem mit den Fragezeichen wurde mittlerweile geklärt.
    Es war ein Fehler beim Programmpfad in FMS32.
    Strg V / Strg + C hatte die Anführungszeichen durch Steuerzeichen ersetzt,
    welche das Alarmierungstool nicht verarbeiten konnte und als Fragezeichen ausgab.
  2. #1112
    Zitat Zitat von Finne86 Beitrag anzeigen
    Moin,
    im Anhang meine Adressen.txt.
    Meine Wehr ist die FF Raunheim. Die andere Stadt, die ich gerne anzeigen möchte ist Kelsterbach.
    Ein "reales" Beispiel:
    FY2#Raunheim#Moselstraße#18#Brennt Wohnung im 2.OG#
    Also den Fehler hab ich gefunden und behoben.
    Wann es die korrigierte Version gibt, kann ich noch nicht sagen.
  3. #1113
    HI
    Mir ist aufgefallen,dass wenn man kurz hintereinander mehrere "ersetzen-Datensätze" anlegt,man später keine mehr herauslöschen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit,die in der "Settings-Datei" wieder zu entfernen oder muss ich jetzt eine komplett neue Liste erstellen?
    MfG Akkon_21
  4. #1114
    Zitat Zitat von Akkon_21 Beitrag anzeigen
    HI
    MfG Akkon_21
    Versuch mal das Problem näher zu beschreiben.
    - Wie viele Datensätze hast du denn hinzugefügt?
    - Was geht nicht? Kann man den Löschen Button sehen?
    - Wörter löschen oder Wörter ersetzen?
  5. #1115
    Immerhin weiß ich jetzt, dass es nicht an mir liegt - Danke!
    Ich werde so lange nur mit Raunheimer Adressen arbeiten.
    Freue mich schon auf die neue Version. Vielen Dank!
  6. #1116
    ca. 15
    Man kann den Löschen-Button sehen,allerdings ist dieser ohne Funktion
    Wörter ersetzen.
    MfG Akkon_21
    Geändert von Akkon_21 (23.11.2010 um 13:37 Uhr)
  7. #1117
    Der Alarmmonitor
    Hallo zusammen!
    Erst mal Respeckt für das Tool! Echt klasse!
    hab es diese Woche das ertse mal ausprobiert, und es klappt reibungslos...
    Ein kleines Problemchen habe ich denn noch.
    Lässt sich der Alarmmonitor vielleicht konfigurieren?
    Schriftgrösse, Farbe für Einsatzstichwörter und vielleicht auch die Position?
    Also ich ich die Fahrzeugkennung ganz oben hin machen kann,
    darunter vielleicht farbig das Stichwort??
    Danke für eure Hilfe !
  8. #1118
    2.)
    Bei der Liste "Wörter löschen" funktioniert das löschen der Einträge über den Button nicht.
    Das heißt, einmal eingetragene Wörter können nicht mehr entfernt werden.
    Gruss Hausen
    Also ich habe das Problem bei Wörter löschen....
    Gruss Hausen
  9. #1119
    Gruss Hausen
    Ich auch ... aber nur einmal gehabt, settings-datei gelöscht - alles neu eingerichtet, jetzt gehts wieder.
  10. #1120
    Halli Hallo... :)
    Da bin ich wieder... Jetzt mit einem neuem Problem...
    Ich würde gerne via Alarmtool meine Wetterwarnungen aus "Wetterwarnung" als Mail, Prowl etc versenden.
    Ein entsprechender Benutzer, dessen Einstellungen etc wurden schon vorgenommen.
    Ich greife, via der Funktion "Alarmtext aus Datei" die generierte Meldung im Anwenderdatenordner des "Wetterwarnung" ab.
    Sprich; Meine Meldung entspricht dem Inhalt der .txt Datei.
    Wenn ich nun die .txt Datei im Anwendungsdaten-Ordner öffne, steht diese dort "normal".
    Sobald ich aber via Alarmtool diese versende, werden Umlaute durch wilde Kombinationen in den Nachrichten,Mails, Prowls etc ersetzt (Beispiel: ü -> ü).
    Was muss ich nun tun, damit ich entsprechende Meldungen korrekt übergebe?
    In der Alarmtool - Logfile wird der Alarmtext schon mit den Zeichen falsch angezeigt.
    Beispiel:
    Es ist (2 komische Kästchen)1 Warnung für XXX (XXX) vorhanden:...
    Besagte Kästchen machen auf mich den Anschein, sie seien Leerzeichen.
  11. #1121
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Halli Hallo... :)
    Beispiel:
    Das sollte mit der Codierung zusammenhängen.
    Schau mal bei diesem Thread nach. Vielleicht kannst du Andi-Hamburg mal fragen. Das könnte dein Problem lösen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=549
  12. #1122
    Android
    ich wollte mal nachhören wie der sachstand ist für die push Nachrichten an ein Android Handy?
    Güsse
  13. #1123
    Schau mal in den Wetterwarnung Thread, dort habe ich meine Batch Datei gepostet. Mit der funktioniert es dann einwandfrei.
    Gruß Andi
  14. #1124
    Alamierungstool - Heimatadresse
    Hallo ,
    ich habe eine Frage zur Heimatadresse .
    Kann die Adresse nur einmal vergeben werden ?
    Ich habe versucht mehrere Wachen einzugeben , aber er speichert für alle nur die letzte Adresse die eingegeben worden ist .
    Wäre schön wenn man die Heimatadresse für jede Wache seperat eingeben könnte .
    Oder liegt der Fehler bei mir ?
    Dank im vorraus .
    Gruß Kay
  15. #1125
    Alarmierungstool - Heimatadresse
    Hallo ,
    Dank im vorraus .
    Gruß Kay
Aktive Benutzer in diesem Thema: 22 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 22)
