Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Also Drucker hab ich einfach mal so impelentiert ("just for fun").
    Könntest du mir vlt mal den Ausdruck schicken (also als Standarddrucker nen pdf Drucker, oder einscannen; aber nur wenn es dir nicht zu viel Arbeit ist!)
    Das einzige was ich da mal gemacht hab:
    Maximal 7 Wörter pro Zeile.
    Ich hätt gedacht das reicht um alles aufs Blatt zu bekommen.
    Hab es hinbekommen Parameter getauscht und schon paste es drauf,aber den Ausdruck lasse ich dir zukommen.
    @affenmensch
    Ich nutze deine 0.91 Beta vom 10.6.2010. Bin grad eben von Arbeit rein und habs den ganzen Tag laufen lassen. Habe mitbekommen das er mir beim Parameter &3 immer den jeweiligen Benutzer reinschreibt daher immer die 2 oder 3. Logfile gebe ich dir morgen Vormittag rein komme jetzt leider nicht mehr ran da mein Rechner 23:00Uhr selber runter fährt. Habe wie gesagt nur Emailversand im Betrieb.
    So und hier das Logfile.
Hits:	277
Größe:	70,4 KB
    Genau das gleich wie bei mir, ich übergebe Parameter 1-4, aber angezeigt wird es als Parameter 2-5.
    Gruß Andi
    Hallo Affenmensch,
    kurze Frage. Kann das angelegte Profil in der V08 für die neue Version V0.01 übernommen werden, oder muss alles neu angelegt werden.
    Ein weiterer Vorschlag wäre, dass man einen schon vorhandenen Benutzer inkl. Inhalt kopieren könnte, da ich mit verschiedenen Benutzerkennungen arbeite, um die Betreffzeile der Email der jeweiligen Organisation zuordnen kann.
    Hast dir schon über die Möglichkeit der Kontoverwaltung (Guthabenverwaltung) Gedanken gemacht?
    Danke für deinen Einsatz.
    Warum legst du nicht für jeden "Empfänger" ein Benutzer an, da hat jeder sein eigenes (z.B.) SMS77.de Konto.
    Musst dann nur im Aufruf die entsprechenden Benutzer mit angeben:
    C\:alarmtool $1 $5 $11 $15 "%1" "%2" "%3" "%4"
    Oder funktioniert dieses nicht mehr?
    Gruß Andi
    Also,
    Da es mit den Parameter überall vorzukommen scheint, schau ichs mir nochmal an.
    @Franki
    Die Versionen sind zum größten Teil leider nicht kompatibel. Deswegen musst du wohl alles nochmal anlegen.
    Zum Thema "Neue Funktionen":
    Da ich jetzt dann wieder Prüfungen habe, werde ich nichts neues mehr hinzufügen, sondern lediglich noch Bugs entfernen.
    Ich schätze mal es kommt mit die Parameter nicht ganz zurecht. Denn im Parameter 5 übergibt er ja die Kennung laut meinem Logfile.
    Hmm, bist du sicher das die Zahlen vom Benutzeraufruf stammen? Weil laut deinem Logfile wurde ja im aktuellen Beispiel der Benutzer 3 aufgerufen, aber der Parameter &3 lautet 2!
    Kann es vielleicht sein das es sich dabei um die mitübergebene SubRIC handelt?
    Kannst du mal den Aufruf in FMS-32-Pro hier posten, der zu der Beispiel-RIC gehört?
    Hab es grad getestet, funktioniert bei mir nicht. Ohne "" wird nur das erste Wort der alarmierung übergeben.
    Ja, das ist klar. POCSAG Meldungen können an die alarm.exe (nicht die jar!) ausschließlich mit "" übergeben werden, weil die alarm.exe bei jedem Leerzeichen von einem neuen Parameter ausgeht.
    (Es sei denn in den POC-Text gibt es keine Leerzeichen)
    So long FMS-Master
    Es liegt nicht am aufruf,hab das gleiche problem und seid Version 4 den aufruf nicht geändert. Die Parameter sind um einem versetzt, sprich "%1" ist im Alarmtool zur Zeit &2, "%2" ist im Alarmtool &3 usw. Vermutlich erkennt das Alarmtool auf einmal den Benutzer als Parameter und deswegen ist alles um einen verutscht.
    Habe im Alarmtool jetzt &5 &4 &D drin,und es funktioniert einwandfrei,obwohl ich nur 4 Parameter übergebe.
    0.91 für alle
    also alle bei denen sich die Parameter "verschoben" haben , denen sei gesagt, sie hatten alle recht.
    Hab das aber grad noch behoben.
    Jetzt sollte es wieder wie vorher sein.
    Auch einen Fehler in Anysms (falls das jemand von euch nutzt :) ) hab ich behoben.
    Die aktuelle Version 0.91 liegt jetzt nicht mehr im "beta" Ordner, sondern im normalen Downloadordner.
    Ich bitte auch die Doku zu Version 0.91 durchzulesen. Vor allem der Abschnitt Alarmierung (Aufruf von der Alarm.exe), Aufruf für Fortgeschrittene und das Thema Sammelalarmierung bzw. EA sollte für euch wichtig sein, damit ich nicht immer mit den gleichen Fragen gelöchert werde. Danke
    Leider muss ich auch sagen, dass ich in nächster Zeit keine großartigen Änderungen bzw. Neuerungen einbauen werde.
    Sollten aber noch Fehler auftreten werd ich die natürlich beheben.
    affenmensch3 ich habe mir die version V08 herunter geladen bin so weit das ich, wenn ich die Alarm exe per doppelklick aufrufe eine e-mail bekomme, allerdings leider nicht automatisch von FMS 32 pro wenn ich dies als Aktion hinter einer Ric nummer speicher. Ich muss auch nicht umbedingt eine Text meldung bekommen mir würde es reichen wenn das Programm FMS 32 pro die Alarm exe startet und ich einfach nur ne e-mail bekomme könnstest du mir noch mal ein paar Tips geben für einen nicht erfahrenden? Würde dafür nicht dieser Datei pfad reichen Einstellungen\Nottenkämper\Desktop\AlarmierungsToo lV08\Alarm.exe ?
    gruß notti
