Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    hi
    ich habe noch eine frage zur version 0.9, und den aktionen.
    habe dort eine bat-datei hinterlegt, leider wird diese nicht ausgeführt, bzw es ist zu beobachten das ich im taskmanager einen neuen cmd.exe prozess bekomme, aber die datei selbst wird nicht ausgeführt.
    hat jemand ne idee?
    Wo muss ich die daten genau bei fms32 eingeben? in aktionen bei den meldern, oder globale aktionen anlegen?
    hab es bei den meldern so eingegeben ( version 8 )
    F:\xxx\xxx\alarm\Alarm.exe %1 | %2 | %3 | %4 |
    aber es passiert nichts, wenn ich die alarm.exe so starte wird ganz normal alarmiert. auch die txt datei in system32 ist vorhanden
    Geändert von blinkyth (09.06.2010 um 10:23 Uhr)
    Mußt es bei den Meldern eingeben. Aufruf lautet:
    (für Benutzer 1)
    .../Alarm.exe $1 "%1" "%2" "%3" "%4"
    (für Benutzer 2)
    .../Alarm.exe $2 "%1" "%2" "%3" "%4"
    (für Benuter 7)
    .../Alarm.exe $7 "%1" "%2" "%3" "%4"
    habs jetzt so eingegeben, aber noch tut sich nicht1
    F:\xxxx\xxx\alarm\Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    ahhh hatte in fm32 unter--- sonstiges-aktionen ausführen nichts angehakt. hoffe es liegt daran
    soo bei mir gehts jetzt, lag an der einstellung
    Version 0.91
    Hallo an alle!
    Ich hab jetzt mal die Version 0.91 zum Testen hochgeladen.
    Ich bitte alle (Beta)-Tester mal alle neue Funktionen auszuprobieren.
    Folgendes ist neu:
    - AnySMS als Alarmserver
    - Ausdruck des Alarmtextes auf Standarddrucker
    - Sammelalarmierung
    - Expressalarmierung
    Zum Thema SA und EA bitte ich euch die Doku durchzulesen. Das sind die Funktionen erklärt.
    (Version 0.91 ist noch im Ordner "Beta"; sobald die Tester "grünes Licht" gegeben haben, werd ich diese an alle weitergeben.)
    das wird ja immer besser *freu*
    Das Tool 0.91 wird immer besser doch leider ist die Scalierung von Drucker zu groß fehlt irgendwie das Fenster für die Einstellung der Schriftgröße.
    Also Drucker hab ich einfach mal so impelentiert ("just for fun").
    Könntest du mir vlt mal den Ausdruck schicken (also als Standarddrucker nen pdf Drucker, oder einscannen; aber nur wenn es dir nicht zu viel Arbeit ist!)
    Das einzige was ich da mal gemacht hab:
    Maximal 7 Wörter pro Zeile.
    Ich hätt gedacht das reicht um alles aufs Blatt zu bekommen.
    Hab es hinbekommen Parameter getauscht und schon paste es drauf,aber den Ausdruck lasse ich dir zukommen.
    Zitat Zitat von Thasi Beitrag anzeigen
    hi
    hat jemand ne idee?
    Mit Batch Dateien ist das immer so eine Sache.
    1. Es wird keine Konsolen-Fenster geöffnet (das heißt du siehst nicht das die Batch ausgeführt wird)
    2. Ich weiß nicht warum, aber manche Sachen in einer Batch gehen (zum Beispiel Aufruf einer .exe innerhalb einer Batch) und mache Sachen in einer Batch gehen nicht (zum Beispiel das Schreiben in eine Textdatei)
    Das Problem gabs aber schon immer und ich weiß nicht wie ich es lösen kann.
    Was wolltest du denn mit deiner Batch machen lassen?
    in der batch habe ich mehrere sachen, unter anderem wie von dir geschrieben, schreiben in eine text datei, if überprüfung, aufrufen von unterbatches bzgl ftp upload. usw.
    haste sonst ne idee wie ich das hinbekomme? im poc32 ne batch hinterlegen und dann alarm aufrufen würde auch gern, nur leider verschluckt die batch datei das programm hin und wieder.. gerade durch dieses tool wollte ich eigentlich die unübersichtlichen batches ablösen..
    aus poc32 sollte der alarm doch auch wie folgt aufgerufen werden: C:\***\***\***\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe "%3" oder?
    Vielen Dank
    thasi
    Der Aufruf passt schon.
    Versuch doch mal die Batch in eine Exe umzuwandeln. Könnte vlt sein das es dann klappt (hab ich noch nie ausprobiert, aber ein Versuch ist es ja wert)
    hm ne das klappt leider ned, ich probiere aber mal weiter.
    der aufruft läuft leider auch nicht, warum auch immer, die datei wird ned gestartet, ich teste auch hier mal weiter und melde mich.
    im programm poc32 ist es nicht möglich die parameter zu übergeben, das heißt, im poc32 auf eine batch-datei verweisen und in dieser batchdatei die alarm.exe mit parameter öffnen.
    danach funktioniert alles und die batch kann im weiteren verlauf die anderen dinge tun die sie soll..
