Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    Wie wird denn die größe des Ausdrucks berechnet? Hat es mit dem Zoomlevel bei OpenStreetMaps zu tun?
    Es wird sozusagen ein Screenshot von der aktuellen Karte gemacht (so ist es zumindest gedacht).
    Ich schau aber mal ob ich auf die GoogleMaps API umsteigen kann (nur beim Druck. Die Karte bleibt OSM)
    Zitat Zitat von Corpuls_C3 Beitrag anzeigen
    Leider hat es nicht funktioniert. Beim Auslösen kommt die Fehlermeldung: Kein Text eingeben.
    Im Alarmtext hab ich ein manuellen Text, liegt es vllt daran?
    Was hast du denn jetzt drinstehen? Als beispiel kannst du das reinschreiben:
    Datum: &D
    Uhrzeit: &U
    Einsatz für &4:
    &3
    Das wäre affengeil ;). Konnte mir grade nen Spruch anhören: "Druckt der beim nächsten Mal ne Lupe mit aus?" Konnte aber schnell beruhigen da ja OpenSource und in mühsamer Arbeit erstellt! Soll dir den besten Dank ausrichten!
    Funktioniert übrigens nach mehreren Wochen Test soweit stabil.
    Wie sieht das mit der Wortersetzung im AT aus bei uns wird der Ort so abgekürzt:
    TH1_Testalarm, Musterst , Blastraße, blaname
    Wobei Musterst im AT zu Musterstadt ersetzt wird.
    Steht aber in der Alarmierung:
    TH1_Testalarm, Musterst, Blastraße , Schwimmbad Musterstadt
    erkennt das AT die erste Ersetzung und ersetzt Musterst => Musterstadt. Da aber im weiteren Verlauf Musterstadt ausgeschrieben ist, fängt das AT bei Musterst schon an zu ersetzen und dann steht da folgendes Musterstadtadt
    Ja, da hast du Recht.
    Muss ich noch schauen ob es für das AT2.0 eine Möglichkeit gibt das zu verhindern.
    Hallo Affenmensch,
    wollte heute mal den neuen AlarmMonitor 2.0 v.0.0.5 einrichten. Leider speichert er nicht die Einheiten die ich anlege.
    Beende ich den Monitor einmal und starte Ihn dann wieder, sind alle Einheiten weg.
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    AlarmMonitor 2.0 Version 0.0.6
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    Behoben und neue Version ist online.
    Changelog:
    - Textgröße nun per Slider regelbar
    - Fehler mit Einheitenspeicherung nun behoben
    - Fehler mit dem Speichern des Ticker-Texts behoben
    - Fehler beim Setzen des Hintergrunds (Einheitenstatus) behoben
    - Blinkfrequenz nun regelbar
    ich habe bei mir ein Problem mit der Fernwartung, die will nicht starten.
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Port already in use: 1099; nested exception is: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Connection refused to host: 192.168.0.2; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    Kann ich im AM2.0 den Port für die Fernwartung ändern?
    Gruß und Danke
    Gelle
    top sache, funktionert alles einwandfrei... fehlt nur noch das mit dem Kartendruck :)
    Eine Frage hab ich trotzdem noch:
    Was ist, wenn ich die Fernwartung auf einen anderen Rechner z.B. zu Hause laufen lasse und den Monitor bei uns in der Wache ändern und warten will?
    Außer, dass der Rechner eine Internetverbindung braucht und ich das Passwort vom Monitor eingeben muss, was muss ich dann bei der URL eintragen... das ist ja dann nicht mehr wirklich localhost? Nur als Frage, da ich die Tage das mal testen möchte.
    grüße stgt88112
    Hallo Heiti!
    AUch wenn ich natürlich nicht der Entwickler bin, aber ich habe veilleicht ein Workaround für dein Problem.
    (da ich den AlarmMonitor nicht benutze kann ich es nicht testen)
    Wenn du bei derr Ersetzung eingibst: Musterst[Leerzeichen] -> Musterstadt[Leerzeichen]
    (wobei das in [] natürlich einfach ein Leerzeichen sein muss, das kann man ja hier nicht darstellen) dann dürfte es wie von dir gewünscht funktionieren. Er erstezt dann nur Musterst wenn danach ein Leerzeichen folgt.
    HTH
    FMS-Master
