klar will ich nur nen scanner dran hängen, jedoch
radioantenne = 1 kabel...
radio = benötigt 1 kabel
scanner = benötigt 1 kabel
wie hast du denn das kabel für beide geräte gesplittet???
muss doch mit einer weiche geschenen oder hast du das radio abgeklemmt???
Meinst du jetzt mich?
Ich habe mit Weichen gearbeitet, da ich ja Sendefähige Geräte verbaut habe.
Natürlich offiziell für die jeweiligen Fzge. Genehmigt...
Wenn du aber nur Empfänger nutzen willst,dann nimm ein einfaches Y-Kabel oder T-Stück.
Wird zwar geringfügig schlechter sein als eine "Richtige" Installation (Radio und Funk) da die Impedanz dann nicht mehr passt, aber in 99% der Fälle wirst du das nicht bemerken...
Willst du es dann etwas besser machen nimm einen 3dB Koppler. Aber ich denke nicht einmal das ist nötig. Wichtig ist nur das es sich um eine PASSIVE Antenne handelt und nicht wie oft in modernen Fahrzeugen vomn Werk verbaut aktive Antennen, da diese oft Filter enthalten!
Carsten
***Wichtig***
Nach Rückfrage beim freundlichen Audi-Dealer und Durchsicht meiner Fahrzeugbestellung musste ich feststellen, dass ich natürlich eine aktive Antenne im KFZ habe...
Also dann doch besser die GPS Antenne auf dem Dach tauschen...
