Also für gewöhnlich wird das dann so gemacht, das vor Ort in der (provisorischen) Station
ein Fug9 auf GO geschaltet wird. Für gewöhnlich kann jeder vernünftige ELW sowas, wenn da ein kompetenter Funker hinter sitzt.
Dafür brauch es nicht unbedingt ein Fug9c.
Guck alleine mal in die Zulassungsliste Relaisstationen, für welche Geräte alles eine BOS-Zulassung gibt.
Dumm ist, das es keinerlei Neugeräte (aus aktueller Fertigung) mehr als Kompaktgeräte gibt.
Also in Form eines einzelnen Funkgerätes mit eingebauter Duplexweiche.
Die wenigen (sündhaft teuren) Relais die heute noch mit BOS-Zulassung produziert werden, sind durchweg nur noch 19"-Kisten wo zwei Funkgeräte nebst Duplexweiche drinn sind.
Das ist im Betriebsfunk genauso. Will heute noch jemand ein Vollduplex-Funkgerät, um es als Relais betreiben zu können, stellt er plötzlich fest das es Bosch, Teledux &Co. schlichtweg nicht mehr gibt.
Da wird dann ausgewichen auf entweder teures, industrielles Relais (Motorola und Vertex haben sowas), oder wesentlich billiger: Funktechniker baut 2xGM340 + Duplexweiche in ein gemeinsammes Gehäuse - fettich.
Im BOS-Bereich würde das genauso gehen:
Zwei Fug10 über Zubehörstecker zusammenschalten und entweder zwei räumlich entkoppelte Antennen auf nem Mast, oder halt eine Antenne über Duplexweiche.
Das dieses nicht absolut konform geht mit der TR-BOS ist klar.
Andererseits gibt es heute bereits keine andere Möglichkeit mehr als das Relais-basteln aus zwei Einzelfunkgeräten.
Und die ganzen TR-BOS Verfächter dürfen dann glücklich sein, wenn man dafür wenigstens TR-BOS konforme Funkgeräte nimmt.
Wenn eure Fug10 die Möglichkeit bieten einen UbG Kanal zu schalten, funktioniert das.
Wenn nicht...dann nicht.
Und die Genehmigungsgeschickte sieht wie folgt aus...:
Nicht die Fug10 die rumgetragen werden müssen für Relaisbetrieb genehmigt werden.
Die sind ja (hoffentlich) schon angemeldet über eure Organisation.
Nein, das - wie auch immer geartete - Relais, fällt dann eventuell auch unter eurer Genehmigung. Ist halt eine rechtliche Frage...kommt drauf an was in eurer Genehmigungsurkunde drinn steht.
Viel wichtiger ist aber die nebensächliche Tatsache, das man zum Betrieb ja einen geeigneten Duplexkanal braucht. Diesen muss man sich von der Verantwortlichen Stelle holen. Das geht in POL-kreisen ganz fix telefonisch z.B. beim ZPD.
Bei FW, RD und HiOrgs hingegen sehe ich schwarz.
Da wird im Normalfall halt nur der Unterbandkanal für Sprechfunk genehmigt.
Will da eine nichtpolizeiliche BOS auch den Oberbandkanal zu haben, braucht man schon sehr triftige Gründe...Zaunpfahlargumente quasi.
Duplexkanäle in nichtpolizeilichen BOS habe ich bisher ausschließlich in Tunnel- und Gebäudefunkanlagen gesehen.
Am besten in deinem Fall währe zunächst die Konsulttion einer örtlichen BOS-Funkwerkstatt.
Wenn normale Handfunkgeräte nicht mehr für Sondereinsätze ausreichen, sind entweder die Funkgeräte ausgenudelt, oder eure Sondereinsätze haben eine viel zu große räumliche Ausbreitung.
Im ersteren Fall ist ein Relais nichtmal diskutabel...da heißt es reparieren/abgleichen und/oder Neuanschaffung von Handfunkgeräten.
Im zweiten Fall müsste natürlich an der Infrastruktur gemacht werden.
Das _kann_ ein Relais sein, aber wesentlich einfacher und günstiger währe es den Veranstaltungsbereich in verschiedene Zuständigkeitsbereiche aufzuteilen.
Jeder Zuständigkeitsbereich bekommt seinen eigenen 2m Kanal nebst Station und die Stationen der einzelnen Funkverkehrskreise hält dann über einen Führungskanal 2/4m Kontakt zur Einsatzleitung.
