Mh naja mit einer externen Soundkarte muss es dann ja auf jeden Fall klappen! Ich denke, ich werde das dann so machen.
Nochmal Vielen Dank für die Hilfe!
Ist es denn auch möglich, eine Soundkarte auf 512 und 1200 Baud zu setzen?
Ich stelle mir das so vor: In den Optionen Soundkarte 1 linker Kanal 512 Baud, Soundkarte 2 (selbe Soundkarte wählen) rechter Kanal, 1200 Baud.
Geht das, weiß das jemand?
MkG Firefighter 19
In FMS32 ist dies möglich...
Einfach unter "Optionen" 2x die selbe Soundkarte angeben, einmal mit 512 und einmal mit 1200 Baud... Und dann eben die Kanäle rechts/links aufteilen..
Sollte eigentlich klappen.. Angabe trotzdem ohne Pistole... ^^
Wenn das funktioniert müsste man ja rein theoretisch bis zu 8 Scanner gleichzeitig an FMSpro laufen lassen können!
EDIT: Quatsch, Denkfehler . .. es bleibt in diesem Falle bei 4 Scannern. 8 Scanner wären theoretisch (ohne Pistole) auch möglich. Wenn man auf eine Soundkarte ein Signal mit rechts/links reinbringt sollte das ja möglich sein, dass er auf einer Soundkarte 2 Signale bekommt (und das mal 4 = 8). Aber es ging hier ja um die verschiedenen BAUD Raten, deswegen ist der Kommentar vielleicht trotzdem ganz interessant, aber leider fehl am Platz . . .
Wäre aber trotzdem mal einen Versuch wert (wenn ich mal zuviel Geld habe).
Geändert von Hawkfighter (09.02.2010 um 20:06 Uhr)
