Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Über mehrere Scanner auswerten
    Also ich möchte ganz normal mit meinem Mikrofon über TS oder Skype reden und dabei zwei Scanner (einer FMS/ZVEI der andere POCSAG) über FMS pro betreiben. Das möglichst gleichzeitig! Falls das nicht möglich ist, würde auch der Betrieb von 2 Scannern eine Verbesserung.
    Momentan hab ich meinen Scanner zwar über Mikrofoneingang mitlaufen, da ich aber nebenbei noch mein Mikrofon benutzen möchte, höre ich lediglich die Soundausgabe, FMSpro kann aber nicht auswerten. Ich muss dazu noch sagen, dass ich 2 Mikrofon und 1 Line-In Eingang dafür zur Verfügung habe. Mein Standmikrofon hat einen USB Anschluß. Es geht also darum, ob das Signal mit einer oder ggf. auch mehreren Soundkarten erfolgreich verwendet werden kann. Ich glaube aber nicht, dass eine einzige Soundkarte 3 Eingänge koordinieren kann, also vermute ich, dass die Lösung mit externen Soundkarten am ehesten funktionieren wird.
    Würde es funktionieren, wenn ich mein Mikrofon über die eingebaute Soundkarte laufen lasse und die beiden Scanner über jew. eine Externe? Die beiden externen müssen dann ja nur von FMSpro bearbeitet werden . . .
    wenn das micro USB anschluss hat hat es doch ohnehin eine eingebaute soundkarte. Einfach in Skype bzw. TS die Soundkarte auswählen wo das Micro dran ist... und im FMS32 die wo die Scanner dran sind... mit einer zweiten karte lässt sich das ganze auf jeden fall realisieren.
    Mh funktioniert :-D
    Für einen zweiten Scanner bräuchte ich dann so ein Y-Kabel (rechter linker Kanal)?
    Hy,
    Richtig so ist es.
    je nachdem geht FMS/ZVEI auch auf Micro und POCSAG auf Line-In, also musst du nicht zwangsläufig y-stecker haben... kommt wieder drauf an was du vor hast...
    Mh naja mit einer externen Soundkarte muss es dann ja auf jeden Fall klappen! Ich denke, ich werde das dann so machen.
    Nochmal Vielen Dank für die Hilfe!
    Ist es denn auch möglich, eine Soundkarte auf 512 und 1200 Baud zu setzen?
    Ich stelle mir das so vor: In den Optionen Soundkarte 1 linker Kanal 512 Baud, Soundkarte 2 (selbe Soundkarte wählen) rechter Kanal, 1200 Baud.
    Geht das, weiß das jemand?
    MkG Firefighter 19
    In FMS32 ist dies möglich...
    Einfach unter "Optionen" 2x die selbe Soundkarte angeben, einmal mit 512 und einmal mit 1200 Baud... Und dann eben die Kanäle rechts/links aufteilen..
    Sollte eigentlich klappen.. Angabe trotzdem ohne Pistole... ^^
