Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Über mehrere Scanner auswerten
    Ich bin mir zwar sicher, dass diese Frage schonmal irgendwo gestellt worden sein muss, aber habe dazu leider nichts gefunden.
    Deswegen die Frage, ist es möglich 2 Scanner und ein Mikrofon paralell zu betreiben? Mit einem Scanner würde ich POCSAG auswerten mit dem anderen FMS und ZVEI. Ich benutze FMS pro.
    Ich hatte schonmal ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass es wohl eine Lösung mit externen Soundkarten gibt. Jedoch wurde mir erzählt, dass Windows nur ein Soundsignal verarbeiten kann. Darum wollte ich nochmal nachfragen, ob jemand damit Erfahrungen hat oder Bescheid weiß, ob (und möglichst wie) das ganze funktioniert.
    Sag uns was du vor hast und wir sagen dir was geht.
    Grundsätzlich kann Windows mehrere Eingangsquellen verarbeiten, probleme gibt es immer wenn man das ganze dann getrennt haben möchte bzw. es ist je nachdem was du vor hast mehr oder weniger aufwand.
    Aber ohne das du uns schilderst was du machen möchtest, wird es schwer dir zu sagen auf welchem weg das ganze klappt.
    Grundsätzlich geht ALLES, es ist nur eine frage des aufwands und des Budgets ;o)
    ist rel. einfach:
    Nutze für die Scanner den Line-In und für dein Micro den Mic-In.
    Je einen Scanner legst du dann jeweils auf den rechten und linken Audiokanal...
    In FMS Pro stellst du dann den Eingang sentsprechend auf Line in um.
    Wenn du für deine andere Anwendung das Micro braucht geht das über den Micro Kanal...
    Evtl. kannst du das aber nicht GENAU GLEICHZEITIG nutzen falls du das meintest...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Wie wäre Y-Kabel am Line In und das Mic an den Mic Eingang ?
    Gruss
    Wenn er z.B. zeitgleich in Skype,Teamspeak oder sonst was reden möchte wie auf anderen kanälen ausgewertet wird muss er es anders machen als wenn er es abwechselnd nutzen möchte oder als wenn er alles zeitgleich nutzen mag.
    Daher sag ich doch.... erstmal wissen was er denn vor hat...
    Sowas hatte ich auch mal probiert allerdings nur mit einem Scanner. Sobald ich mit dem Headset irgendwo gesprochen habe wurden die Signale vom Scanner mit übertragen, das ging so garnicht.
    moin,
    du kannst auch zweis scanner benutzen und gehst dann mit mit rechten kanal auf scanner1 und mit dem linken kanal auf scanner2. z.B. über ein Cinch/Cinch zu 3,5mm Klinkenkabel.
    Dann gehst mit dem 3,5mm Klinkenkabel in dein Line-In der Soundkarte, stellst du unter FMS32Pro ein
    Linker Kanal: x FMS X ZVEI
    Rechter Kanal: X POCSAQ
    und fertig ;)
    dann kannst dein Mikrofon Eingang normal weiter nutzen...
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
