Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmgeber S2000 mit PC
    Auch hier Fehlt die Quittung vom Geber, das die Schleife Ordnungsgemäß angekommen ist:
    Zitat Zitat von LogFile
    00:12:15: Prog: Starte Alarmprocedure
    00:12:15: An Geber: ENQ -> Alarm senden
    00:12:15: Von Geber: #6
    00:12:15: Von Geber: ACK -> Alarm senden
    00:12:15: An Geber: 29112 gesendet
    00:12:20: TimeOut: 29112(1. Versuch) -> Quittung
    00:12:20: An Geber: ENQ -> Alarm senden
    00:12:20: Von Geber: #6
    00:12:20: Von Geber: ACK -> Alarm senden
    00:12:20: An Geber: 29112 gesendet
    00:12:25: TimeOut: 29112(2. Versuch) -> Quittung
    00:12:25: An Geber: ENQ -> Alarm senden
    00:12:25: Von Geber: #6
    00:12:25: Von Geber: ACK -> Alarm senden
    00:12:25: An Geber: 29112 gesendet
    00:12:30: Fehler: Abbruch wegen 3 x TimeOut bei 29112 -> Quittung
    Vom Geber kam die "Bereit" Antwort zum Start der Datenübertragung, sonst würde der Alarm garnicht erst an den Geber übertragen werden.
    Nur die Quittung nach dem übertragen fehlt.
    Wenn die Übertragung ungültig wäre, dann käme eine Fehlermeldung zurück und der Geber Verwirft die Fünfton-Folge. Er sendet diese aber brav aus.
    www.feuerwehr-gigu.de
    als option gibt es für geber vor baujahr 95 extra pc anschaltung, das hier evtl nur was im eprom fehlt das er nicht rückmeldet..?
    mfg michael
    Möglich, aber das ist im moment nicht der einzige Geber mit dem Problem
    Nabend!
    Hab mich mal mit Sonnenburg in Verbindung gesetzt und folgendes ist dabei rausgekommen:
    Es gibt Alarmgeber (vor allem Ältere), die keine Quittung nach dem Empfangen der 5-Tonfolge senden. Somit fehlt dem Programm die Rückmeldung und es geht davon aus, das die Schleife nicht richtig empfangen wurde. Aufgrund der Fehlerroutine (die auch so in der Beschreibung von Sonnenburg empfohlen wurde) sendet das Programm diese Schleife ein weiteres mal an den Geber.
    Diese Quittung kann man Kostenpflichtig für etwa 250€ bei Sonnenburg nachrüsten lassen, das heißt die Protokolle werden auf den neusten Stand gebracht.
    Andere Alternative das Programm abzuändern. Dann fällt aber die Überwachung weg und man weiß nicht, ob die Schleifen Übertragen wurden oder nicht.
    Torsten
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Nabend!
    Torsten
    Hallo und Guten Morgen
    Da wir in 2013 (voraussichtlich) auf digitale Alarmierung umgestellt werden wäre dies für uns keine Lösung. Ob die Schleife übertragen wurde oder nicht ist zwar wichtig, aber da dies früher auch schon ohne Bestätigung ging, könnte ich auch gut drauf verzichten.
    Dirk
    mit der BASIS gib es zwei andere Alarmgeber Auswahlen aber hier alarmiert er zwar durch aber Weckton bei jeden FME (also Warteschleife fehlt kann man einstellen aber das programm nimmt mit diesen nicht anders an) und Problem 2 er alarmiert die ganze Liste nochmal von vorne.
    MFG Michael
