Seite 6 von 22 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
  1. #76
    Servus!
    wird bissle dauern, weil ich habs daheim schon wieder runtergeworfen. Denk ich komm heute Abend oder morgen dazu es noch einmal zu installieren.
    Ach ja, so förmlich braucht ma net zu sein :-)
    provozieren is gut gesagt, bei den anderen scheint es ja zu laufen. Wahrscheinlich hat mein Rechner nur mal wieder irgendwas drinnen was Ärger macht.
    Chris
  2. #77
    Zitat Zitat von bosmon Beitrag anzeigen
    Fabpicard: Wie gehst Du vor, um diesen Fehler zu bekommen ? (Als Status bitte 2 Zahlen eingeben, ,; z.B.: *4 für "Einsatzort")
    Ei Normal *g*
    "Einträge bearbeiten" - links unter FMS dann "Statuskenner" - oben "Hinzufügen"
    Unter Status dann "1" KFZ->LST bleibt, Abkürzung "Frei-Funk", Beschreibung "Frei auf Funk" und Enter...
    Fazit: "Fehler: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht." ;)
    Bin heute zu Hause, nummer haste ja :D
    ich hab schon gesehen die Fehlermeldung ist verbesserungswürdig ;)
    http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Eintr%C3%A4ge
    Wenn Du 2 Zahlen als Status eintippst (z.B. *4) , nach obigem Format, dann übernimmt er Deinen Eintrag, oder ?
    BosMon
  4. #79
    Ahahahaaa.... jetzt macht das ganze auch Sinn ;)
    Jo, so gehts natürlich...
    Jetzt versteh ich auch, wie du die Ortskenner 00 bis 49 unter Landeskenner E einem anderen Ort zuordnen kannst :)
    Nett, wirklich nett gelöst... gefällt mir (wenn auch die Fehlermeldung eindeutiger sein sollte *g*)
    weiß nicht, ob ich zu dämlich bin, aber ich bekomme keine auswertung auf pocsag, obwohl sie mit poc32 tadellos funktioniert....
  6. #81
    Ja bei mir wertet der auch nichts aus bis auf FMS das geht super gut aber POCSAG kann ich machen was ich da kommt nichts bei raus schade
  7. #82
    Hallo an alle Pocsag-dekodierungsproblem-geplagten (bis jetzt seid es ja nur Ihr 2 :)
    Bitte überprüfen, ob BosMon 0.9.2 installiert ist und mir die Konfigurationsdatei (noch) einmal schicken (++C in Datei|Einstellungen... drücken und rauskopieren).
    E-Mail: support@bosmon.de
    Dann kann ich mal gucken, was da Probleme machen könnte.
    Danke für die Geduld :)
    Euer BosMon
  8. #83
    Keine Bange, bei mir wertet der überhaupt nix aus egal ob FMS, ZVEI oder Pocsag. Hab nebenbei noch FMS32 und Poc32 laufen und da geht das alles nur mit Bosmon eben nicht. Anzeigen blinken, alles richtig eingestellt. Config ist unterwegs.
  9. #84
    FMS macht der ja bei mir jetzt auch aber POCSAG kein bischen egal welchen DUA ich ein stelle bekomme bei mir nicht nur einen Kreis rein und da wertet der nichts aus habe schon eine ganze weile alles aus probirt aber nichts ging auch andern PC gleiches bild oder baud rate umd gestellt da das eine netz 512 mach das andere 1200 kein bischen signal kommt aber keine aus wertung aber bei POC32 komt alles an
  10. #85
    Ich liege genau in der Mitte von drei Alarmierungsringen und bekomme jede alarmierung gleich dreifach.
    kann man irgendwo einstellen das gleicher Text+gleicher RiC innerhalb einer bestimmten zeit nur einmal abgebildet wird ?
    Ansonsten bekomme ich alles dreifrach
    Danke, Gruß
    greeny
    Wenn ich unter:
    Einstellungen-> Protokoll
    - Eine Datei angebe,
    - Protokolldatei schreiben aktiviere
    - Protokoll bei start laden aktiviere
    - Lade die letzten "24" Stunden aktiviere
    Wenn ich jetzt die 24 in eine andere Zahl änder und auf "OK" drücke stürzt BOSMON mit einer Fehlermeldung ab und schließt sich.
    Geändert von Quietschphone (06.01.2010 um 10:59 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
  11. #86
    Zitat Zitat von Betatester Beitrag anzeigen
    So also ich hab alles probiert aber keine Auswertung möglich und nun kommt beim Start des Programmes dieser Fehler und die Pegelanzeigen bleiben stumm.
    wie hast du die fehlermeldung weg bekommen? deinstallieren, pc neu starten und neu installieren hat bei mir nix gebracht...
  12. #87
    Ich hab mich heute mit dem Entwickler rumgeschlagen und gemeinsam haben wir das geschafft. Es läuft nun bei mir alles.
    Doppelte oder mehr Mitteilungen sind im Moment noch nicht verhinderbar aber ich denke bosmon wird sich schon melden.
  13. #88
    Version 0.9.3 liegt nun auf dem Server. Noch einmal vielen Dank an den Betatester "Betatester" für seine Hilfe ! ;-)
    Beste Grüße
    BosMon
  14. #89
    ortskennungen kann ich immer noch nicht hinzufügen imporieren geht auch nicht da fms 32 pro .dat daten hat und nicht .csv. status bezeichnungen werden nach neustaart des programmes immer geändert von 0-6 auf 6-6 und es fehlen einige statis . fms ist noch ohne funktion pocsag funktioniert einwandfrei
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
  15. #90
    Danke BOSMon. So nach Programmneustart ist die Möglichkeit verschwunden, für das Menü für die Rufnummern, ZVEI Nummern usw. Der Reiter fehlt komplett. Es ist nurnoch der für Telegramm Ereignisse da bei Bearbeiten.
    Schönheitsfehler entdeckt. Wenn BOSMon minimiert ist und man hat die Funktion Popups an dann sind die Popups zu weit rechts bei einer Auflösung von 1024x768. Es fehlt da dann ein Stück. Eventuell das oben mittig plazieren oder das man das selber plazieren könnte.
    Geändert von Betatester (07.01.2010 um 09:28 Uhr)
