Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: SMS-Alarmierung: SMS-Versand über angeschlossenes Handy
    Zitat Zitat von Make Beitrag anzeigen
    Ok, es kommt keine Fehlermeldung aber es passiert auch nichts. Der Cursor blinkt nun unter der Eingabezeile. Wenn ich STRG+C drücke bin ich wieder in der Ausgangslage.
    Dann läuft das Programm schon mal, schau mal in die Log-Datei (die im cygwin-Verzeichnis liegt, wenn du meine Config hernimmst), da solltest du weitere Fehlermeldungen finden oder auch nicht...
    Wenn du was an der Config änderst, musst du das Programm neustarten (also mit Strg+C beenden und neu aufrufen).
    Felix
    Hier der Inhalt der Log:
    2009-12-27 16:01:59,2, smsd: Smsd v3.1.6 started.
    2009-12-27 16:01:59,2, smsd: Running as maex:None.
    2009-12-27 16:01:59,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.orEbot /tmp/smsd_data.KLNJW8
    2009-12-27 16:01:59,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 0 sec., status: 0 (0)
    2009-12-27 16:01:59,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
    2009-12-27 16:02:00,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 3604.
    2009-12-27 16:02:00,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 6068.
    2009-12-27 16:02:00,3, GSM1: Cannot open serial port /dev/com1, error: No such file or directory
    2009-12-27 16:02:00,2, GSM1: Modem handler 0 terminated. PID: 6068, was started 09-12-27 16:02:00.
    2009-12-27 16:08:57,2, smsd: Smsd v3.1.6 started.
    2009-12-27 16:08:57,2, smsd: Running as maex:None.
    2009-12-27 16:08:57,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.oJ4M7E /tmp/smsd_data.suFb5N
    2009-12-27 16:08:58,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 1 sec., status: 0 (0)
    2009-12-27 16:08:58,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
    2009-12-27 16:08:58,2, smsd: Running in terminal mode.
    2009-12-27 16:08:58,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 4864.
    2009-12-27 16:08:58,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 2420.
    2009-12-27 16:08:58,3, GSM1: Cannot open serial port /dev/com1, error: No such file or directory
    2009-12-27 16:08:58,2, GSM1: Modem handler 0 terminated. PID: 2420, was started 09-12-27 16:08:58.
    2009-12-27 16:09:00,3, smsd: FATAL ERROR: Looks like another smsd (4864) is running. I (3604) quit now.
    2009-12-27 16:09:00,2, smsd: Smsd mainprocess terminated abnormally. PID: 3604.
    2009-12-27 16:09:43,2, smsd: Smsd mainprocess is awaiting the termination of all modem handlers. PID: 4864.
    2009-12-27 16:09:43,2, smsd: Smsd mainprocess terminated. PID 4864, was started 09-12-27 16:08:58.
