Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 91
Thema: SMS-Alarmierung: SMS-Versand über angeschlossenes Handy
    Dann hast du das Make-Paket nicht mitinstalliert...ruf das CYGWIN-Setup nochmal auf und wähl das Paket 'make' in der Devel-Kategorie aus (vermutlich hast du dann auch das Paket 'gcc' vergessen).
    Hier stehts eigentlich stehs genau beschrieben: http://smstools3.kekekasvi.com/index.php?p=windows
    Felix
    Ok, danke. Die Befehle funktionieren jetzt.
    Nun soll ich smsd.conf konfigurieren. Ich hab mir die Anleitung durchgelesen und werd nicht schlau draus. Wie lange geht das noch so weiter?
    Gibt es auch andere Programme für Windows, die man nicht endlos konfigurieren muss?
  3. #18
    Starte nochmal die Installation. Dann gehst du weiter, bis du die Packete auswählen kannst. Da gibst du oben mal in der Suche make ein.
    Jetzt ggf. auf das PLUS klicken. Du wirst sehen das MAKE nicht installiert ist.
    Einfach Anklicken und Nachinstallieren... dann sollte auch das funktionieren
    Schönes WE noch
  4. #19
    Zitat Zitat von felix000 Beitrag anzeigen
    Dann schreib der "große, hochgelobte" Felix halt auch mal was dazu...
    Nimm das Programm: http://smstools3.kekekasvi.com/
    Das funktioniert auch mit deinem Stick (hab ich selber schon getestet) und sollte alles können was du willst, die Anleitung gibts auch auf der Seite und des sogar in deutsch...
    Wäre Nett wenn du noch ein paar Tipps hast Felix.
    Installieren uns ist kein Problem. Doch dann ? Habe mit sendSMS versucht ne SMS raus zu bekommen. Aber.. fehlanzeige. Denke habe bei der Config einen Fehler, währe über Tipps dankbar.
    Schönen Gruß
    Dr.M
  5. #20
    Das mit den Paketen funktioniert wie gesagt schon. Aber wie kann ich diese smsd.conf konfigurieren?
  6. #21
    Einfach mit einem Editor öffnen, ist ein normale Textdatei...
    Felix
  7. #22
    Muss es ein Linuxtauglicher Editor sein ? Denke ja, oder ?
    Wass gibt es denn in der Config gross Einzustellen ? So wie ich das verstehe muss da gar nicht gross viel Eingestellt werden oder ?
    Hast du ggf. noch das Config File als du den o.g. Stick getestet hast ?
    Schönen Gruß und Besten dank schonmal
  8. #23
    Der Editor sollte vielleicht den Zeilenwechsel mit \n unterstützen, aber sonst braucht man nicht viel.
    devices = GSM1
    logfile = /smsd.log
    loglevel = 5
    os_cygwin = yes
    [GSM1]
    device = /dev/com10
    incoming = yes
    pin = 1234
    device muss man anpassen, schaut am am einfachsten im Gerätemanager unter COM-Anschlüsse nach.
    pin ist hoffentlich selbsterklärend.
    Felix
  9. #24
    Ok, die alte Datei sah so aus:
    # Example smsd.conf. Read the manual for a description
    devices = GSM1
    logfile = /var/log/smsd.log
    loglevel = 7
    [GSM1]
    device = /dev/ttyS0
    incoming = yes
    #pin = 1111
    Ich habe nun folgendes abgeändert: device = /dev/com1.
    Anschließend versuchte ich, smsd mit dem Befehl smsd-s zu starten --> command not found.
    Ich werd noch bekloppt...
  10. #25
    Nimm den Befehl
    Code:
    smsd -t
    zum starten bzw. testen.
    Dann kannst du das Programm mit Strg+C beenden.
    Und der UMTS-Stick hat sicherlich nicht den COM-Port 1, schaut lieber hier mal im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM und LTP) nach.
    Dort findet man "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface" und dahinter in Klammern den COM-Port.
    Den PIN solltest du natürlich nicht mit # auskommentieren und logischerweise den richtigen angeben.
    Felix
  11. #26
    Ok, es kommt keine Fehlermeldung aber es passiert auch nichts. Der Cursor blinkt nun unter der Eingabezeile. Wenn ich STRG+C drücke bin ich wieder in der Ausgangslage.
  12. #27
    Dann läuft das Programm schon mal, schau mal in die Log-Datei (die im cygwin-Verzeichnis liegt, wenn du meine Config hernimmst), da solltest du weitere Fehlermeldungen finden oder auch nicht...
    Wenn du was an der Config änderst, musst du das Programm neustarten (also mit Strg+C beenden und neu aufrufen).
    Felix
  13. #28
    Hier der Inhalt der Log:
    2009-12-27 16:01:59,2, smsd: Smsd v3.1.6 started.
    2009-12-27 16:01:59,2, smsd: Running as maex:None.
    2009-12-27 16:01:59,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.orEbot /tmp/smsd_data.KLNJW8
    2009-12-27 16:01:59,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 0 sec., status: 0 (0)
    2009-12-27 16:01:59,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
    2009-12-27 16:02:00,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 3604.
    2009-12-27 16:02:00,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 6068.
    2009-12-27 16:02:00,3, GSM1: Cannot open serial port /dev/com1, error: No such file or directory
    2009-12-27 16:02:00,2, GSM1: Modem handler 0 terminated. PID: 6068, was started 09-12-27 16:02:00.
    2009-12-27 16:08:57,2, smsd: Smsd v3.1.6 started.
    2009-12-27 16:08:57,2, smsd: Running as maex:None.
    2009-12-27 16:08:57,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.oJ4M7E /tmp/smsd_data.suFb5N
    2009-12-27 16:08:58,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 1 sec., status: 0 (0)
    2009-12-27 16:08:58,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
    2009-12-27 16:08:58,2, smsd: Running in terminal mode.
    2009-12-27 16:08:58,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 4864.
    2009-12-27 16:08:58,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 2420.
    2009-12-27 16:08:58,3, GSM1: Cannot open serial port /dev/com1, error: No such file or directory
    2009-12-27 16:08:58,2, GSM1: Modem handler 0 terminated. PID: 2420, was started 09-12-27 16:08:58.
    2009-12-27 16:09:00,3, smsd: FATAL ERROR: Looks like another smsd (4864) is running. I (3604) quit now.
    2009-12-27 16:09:00,2, smsd: Smsd mainprocess terminated abnormally. PID: 3604.
    2009-12-27 16:09:43,2, smsd: Smsd mainprocess is awaiting the termination of all modem handlers. PID: 4864.
    2009-12-27 16:09:43,2, smsd: Smsd mainprocess terminated. PID 4864, was started 09-12-27 16:08:58.
  14. #29
    Wie ich schon gesagt habe, hat der Stick nicht den COM-Port 1:
    Felix
  15. #30
    Danke Felix.
    Habe nun nach den Feiertagen die Arbeit wiederaufgenommen. Gutes neues Jahr zusammen. :)
    Habe jetzt die smsd.conf fertig konfiguriert und per smsd -t gestartet (Logfile im Anhang).
    Wie geht es nun weiter? Wie bringe ich FMS32 dazu, bei den entsprechenden Schleifen, den Versende-Befehl an die SMS-Software weiterzugeben?
    • Dateityp: txt Log.txt (10,1 KB, 453x aufgerufen)
