Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: FMS und POCSAG auswertung
    Also wenn mit dem BOSTool auch nichts kommt, dann hast Du zu 100% nen Filter falsch gesetzt.
    Denn das BOSTool bringt ein zu 99,9%ig sauberes Signal in FMS, das es auswerten MUSS.
    Hast Du irgendwo Filter gesetzt, oder Haken bei "Globale Rics" oder so drin?
    Das einzigste, was Du nun noch machen könntest ist,
    FMS schließen,
    kopiere sämtliche bat. Dateien aus dem FMS32 Ordner in einen Ordner auf dem Desktop.
    Dann starte FMS nochmals. Du wirst sehen, alle Einstellungen sind zurück gesetzt.
    Aktive Soundkarte auswählen etc.
    Aber auf keinen Fall irgendwelche Haken etc bei Glob Aktionen etc setzen.
    Jetzt mit dem BOSTool wieder Staaten senden.. Diese müssen zu 100% ankommen.
    Wenn nicht, machst Du irgendwas falsch.
    also BOS Tool funktioniert doch ...
    hab nun
    scanner 1 Line In (POCSAG)
    Scanner 2 Mic (FMS)
    Aufnahme = Stereo Mix
    POCSAG kommt an , FMS nicht.....
    Steffen
    Gruß Steffen
    Dann werden wir nun mal experimentel...
    Leg mal beide Scanner zusammen auf den Line In.
    Dazu musst Du dein Klinkekabel entweder modifizieren oder ein neues basteln.
    dann wieder Line In als Aufnahmequelle wählen.
    Auswerten müsste er dann auf jeden Fall.
    Wichtig ist eben bei der Kabelkonfiguration nur, das Du die Kanäle trennst.
    Also Links POCSAG und Rechts FMS.
    Dann ist eben noch die Lautstärke so eine Sache.
    Verusche mal, FMS Scanner so einzustellen, das er beim Sprechen bis max. in den Orangen Bereich geht. Lieber etwas weniger.
    Wie gesagt, diese 2 Möglichkeiten sehe ich da nun noch.
    Alles andere ist dann "Einstellungssache"
    Kommen denn FMS Staaten via BOSTool auf FMS an?
    Wenn dies nicht der Fall ist, sitzt auch dort irgendwo ein Filter falsch.
    wenn ich beide auf einen Line In lege, funktioniert gar nichts.
    das Komisch ist, wenn ich das BOSTool auf meinem Laptop teste, dann zeigt mein FMS hier Staaten an aber auf meinem Server nicht .... Hab alle aufnahmemöglichkeiten getestet.
    Auf was muss ich denn die Aufnahme dann stellen, wenn ich BOSTools testen will
    //EDIT
    Habe gerade mal die beiden Scanner getauscht, also quasi den wo normalerweise POCSAG auswertet FMS Auswerten lassen und siehe da, es kommt was an :)
    Ich hab irgendwie die vermutung, dass es an der 2. Soundkarte liegt....
    Geändert von xxsteffenxx (25.11.2009 um 19:01 Uhr)
    Gruß Steffen
    *push*
    Gruß Steffen
    Leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Wende dich doch einfach an Jochen.
    Der hat das Programm geschrieben und müsste da sicher auch eine Antwort drauf finden.
    Sorry an dieser Stelle.
    ok :) danke für deinen Hilfe!
    Gruß Steffen
    Was für Einstellungen muss ich bei Win7 vornehmen, um die Signale von BOStool mit FMS32Pro auszuwerten. Ich will nicht immer auf eine richtige Alarmierung warten müssen, um meine Batch-Datei zu testen. Ich weiss aber nicht wie ich den Ton von Bostool in FMS32 reinbekomme...
    Thorsten
