ich bekomme gar nichts rein.
was mir gestern noch aufgefallen ist, an dem 144XLT gibt es ja "nur" eine Buchse mit der Bezeichnung "Ext. SP" heißt doch soviel wie Externen Lautsprecher oder ?
Ist darüber überhaupt ne auswertung möglich ?
Gruß Steffen
Hy...
Also auch mit "Ex Speaker" sollte was möglich sein.
Steck da mal nen Kopfhörer rein. Wenn Du da was hörst, dann wird es eigentlich auch von FMS erkannt.
Ein bekanntes Problem ist eben nur die Lautstärke manchmal.
Versuch mal, am Scanner eine Lautstärkeeinstellung von ca 1/3 einzustellen
und in der Aufnahmeeinstellung dann für den entsprechenden Kanal ca 3/4.
Das sind in etwa gute Werte.
Andere Möglichkeit, welche ich noch in Betracht ziehen würde wäre:
Sind irendwelche Filter "falsch" gesetzt, so das zwar ausgewertet aber durch die Filter nichts angezeigt wird?
Kabel sind auch richtig?
Kontrollier den "Ex Speaker" mal mit nem Kopfhörer.
Reinstecken, wenn auf beiden Seiten was zu hören ist = Stereo
Wenn nur auf einer Seite was zu hören ist = Mono.
Wenn jetzt noch ein Diskriminatorausgang hinzukommt, ist der ebenfalls mono.
Dementsprechend musst Du dann auch dein Verbindungskabel konfigurieren.
Sieht dann ungefähr so aus:
Jeweils eine Monoklinke und Stereo/Mono (wie der Ex Ausgang)
verbunden auf einen Stereoklinkenstecker.
Somit teilst Du beide Scanner auch gleich auf Kanäle auf.
Diesen dann in den Line In.
Wenn das alles nicht klappt, besorg dir die Demo von "BOSTool".
Stell die Soundkarte so ein das Gesamtsumme o.Ä für Aufnahme eingestellt ist
und sende ein paar Saaten.
Wenn die auch nicht auflaufen, ist FMS falsch konfiguriert.
Wieder ein bisschen was zum spielen ;)
Hey,
genau das sind eigentlich alle gängigen Tipps von Mr. Pieper mal gut zusammengefasst ! Sehr schön !
Und bevor die Frage aufkommt wo es denn das besagte Tool gibt ....
http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
MFG Beatzler
erstmal vielen Dank für die Tips,
habe es also probiert mit dem BOS Tool .
Also bei mir kommt rein gar nichts an ...
Soundkarte ist die Realtek AC97Audio.
Habs auf allen Aufnahme möglichkeiten getestet, es kommt nix :)
werd es heute nacht nochmals laufen lassen, melde mich dann morgen.
Steffen
Gruß Steffen
Also wenn mit dem BOSTool auch nichts kommt, dann hast Du zu 100% nen Filter falsch gesetzt.
Denn das BOSTool bringt ein zu 99,9%ig sauberes Signal in FMS, das es auswerten MUSS.
Hast Du irgendwo Filter gesetzt, oder Haken bei "Globale Rics" oder so drin?
Das einzigste, was Du nun noch machen könntest ist,
FMS schließen,
kopiere sämtliche bat. Dateien aus dem FMS32 Ordner in einen Ordner auf dem Desktop.
Dann starte FMS nochmals. Du wirst sehen, alle Einstellungen sind zurück gesetzt.
Aktive Soundkarte auswählen etc.
Aber auf keinen Fall irgendwelche Haken etc bei Glob Aktionen etc setzen.
Jetzt mit dem BOSTool wieder Staaten senden.. Diese müssen zu 100% ankommen.
Wenn nicht, machst Du irgendwas falsch.
also BOS Tool funktioniert doch ...
hab nun
scanner 1 Line In (POCSAG)
Scanner 2 Mic (FMS)
Aufnahme = Stereo Mix
POCSAG kommt an , FMS nicht.....
Steffen
Gruß Steffen
