Hey,
hast du der FMS Auswertung in FMS32 dann auch die richtige Soundkarte zugewiesen ? ( Und von der dann natürlich auch noch den Line IN ausgewählt =? )
MFG Beatzler
Hey,
MFG Beatzler
und wenn dieses stimmt, ist die Lautstärke richtig eingestellt?hast du der FMS Auswertung in FMS32 dann auch die richtige Soundkarte zugewiesen ? ( Und von der dann natürlich auch noch den Line IN ausgewählt =? )
FMS Telegramme etc benötigen ein geschicktes Händchen bei der Lautstärkejustierung.
Teste erst einmal Beatzler´s und meine Hinweise und wenns dann noch nicht geht,
wir sind ja für dich hier :)
also :)
Extras - Optionen - soundkarten
sind beide ausgewählt.
jew. links und Rechts FMS/ZVEI/POCSAG
Beide Mixereinstellungen sidn Line In Aufnahme.
Das mit der Lautstärke waar mir bekannt, aber ich sag mal wenn die lautstärke nicht stimmt, müsste doch wenigsten irgendwas ankommen, mal abgesheen von brauchbar oder nicht :)
Geändert von xxsteffenxx (21.11.2009 um 18:27 Uhr)
Gruß Steffen
ich bekomme gar nichts rein.
was mir gestern noch aufgefallen ist, an dem 144XLT gibt es ja "nur" eine Buchse mit der Bezeichnung "Ext. SP" heißt doch soviel wie Externen Lautsprecher oder ?
Ist darüber überhaupt ne auswertung möglich ?
Gruß Steffen
Hy...
Also auch mit "Ex Speaker" sollte was möglich sein.
Steck da mal nen Kopfhörer rein. Wenn Du da was hörst, dann wird es eigentlich auch von FMS erkannt.
Ein bekanntes Problem ist eben nur die Lautstärke manchmal.
Versuch mal, am Scanner eine Lautstärkeeinstellung von ca 1/3 einzustellen
und in der Aufnahmeeinstellung dann für den entsprechenden Kanal ca 3/4.
Das sind in etwa gute Werte.
Andere Möglichkeit, welche ich noch in Betracht ziehen würde wäre:
Sind irendwelche Filter "falsch" gesetzt, so das zwar ausgewertet aber durch die Filter nichts angezeigt wird?
Kabel sind auch richtig?
Kontrollier den "Ex Speaker" mal mit nem Kopfhörer.
Reinstecken, wenn auf beiden Seiten was zu hören ist = Stereo
Wenn nur auf einer Seite was zu hören ist = Mono.
Wenn jetzt noch ein Diskriminatorausgang hinzukommt, ist der ebenfalls mono.
Dementsprechend musst Du dann auch dein Verbindungskabel konfigurieren.
Sieht dann ungefähr so aus:
Jeweils eine Monoklinke und Stereo/Mono (wie der Ex Ausgang)
verbunden auf einen Stereoklinkenstecker.
Somit teilst Du beide Scanner auch gleich auf Kanäle auf.
Diesen dann in den Line In.
Wenn das alles nicht klappt, besorg dir die Demo von "BOSTool".
Stell die Soundkarte so ein das Gesamtsumme o.Ä für Aufnahme eingestellt ist
und sende ein paar Saaten.
Wenn die auch nicht auflaufen, ist FMS falsch konfiguriert.
Wieder ein bisschen was zum spielen ;)
Hey,
genau das sind eigentlich alle gängigen Tipps von Mr. Pieper mal gut zusammengefasst ! Sehr schön !
Und bevor die Frage aufkommt wo es denn das besagte Tool gibt ....
http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
MFG Beatzler
