Dann werden wir nun mal experimentel...
Leg mal beide Scanner zusammen auf den Line In.
Dazu musst Du dein Klinkekabel entweder modifizieren oder ein neues basteln.
dann wieder Line In als Aufnahmequelle wählen.
Auswerten müsste er dann auf jeden Fall.
Wichtig ist eben bei der Kabelkonfiguration nur, das Du die Kanäle trennst.
Also Links POCSAG und Rechts FMS.
Dann ist eben noch die Lautstärke so eine Sache.
Verusche mal, FMS Scanner so einzustellen, das er beim Sprechen bis max. in den Orangen Bereich geht. Lieber etwas weniger.
Wie gesagt, diese 2 Möglichkeiten sehe ich da nun noch.
Alles andere ist dann "Einstellungssache"
Kommen denn FMS Staaten via BOSTool auf FMS an?
Wenn dies nicht der Fall ist, sitzt auch dort irgendwo ein Filter falsch.
