Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Neuling brauch hilfe...
    Piepsmaster Gast
    Ich habe ein paar generelle Fragen.
    Ich bin beim Thema FMS und Funk absoluter neuling.
    Nun habe ich dieses FMS-Tool gesehen und bin begeistert.
    Nur kann ich überhaupt einen Scanner an den PC hängen um dann per FMS32 alles sehen zu können?
    Geht das überhaupt oder versuche ich vergebens.
    Das Programm will ich mir dann erst kaufen wenn ich das sicher weiß.
    Wenn ja wie denn?
    Ich habe den GRE PSR-255.
    Schnelle Holfe wäre nett.
    Piepsmaster
    Geändert von Piepsmaster (01.11.2009 um 18:24 Uhr)
    Hallo Piepsmaster,
    alst erstes kommt es darauf an was du auswerten möchtest?
    Pocsag , 5Ton oder FMS?
    Wenn du nur 5Ton und FMS auswerten möchtest, dann reicht ein einfaches Kabel (Scannerseite 3,5mm Klinke Mono , PC Seite Soundkarte 3,5mm Klinke Stereo) die Du dann in den Line in oder (wenn nicht vorhanden) in den Mic Eingang der Soundkarte steckst.
    Bei Pocsag wäre es Besser wenn dein Scanner einen sogenannten Diskriminator Ausgang hätte, den du dann mit den Pc verbinden würdest.
    Hoffe konnte Dir ein wenig helfen.
    Gruß Thorsten
    Piepsmaster Gast
    Das hilft mir sehr.
    Ich will nur FMS und 5Ton auswerten.
    Also geht das mit Scanner in den Mic-eingang und fertig ist oder wie?
    Also wenn ich jetzt die vollversion habe.
    Zitat Zitat von Piepsmaster Beitrag anzeigen
    Das hilft mir sehr.
    ALso , Line in wäre besser , da der Mic Eingang meistens einen Vorverstärker hat und das Signal evt. zu stark sein könnte.
    Übrigens geht das auch mit der Testversion von FMS32 , glaube aber das die Auswertung auf 30 Telegramme begrenzt ist.
    Piepsmaster Gast
    Ich habe in die Demoversion schon reingeguckt.
    Ich verstehe da auch erstmal gar nichts.
    Da brauche ich die nächste Hilfe
    Bei mir geht nur der Editor und nich das richtige Tool.
    Und noch so ganz doof gefragt: erkennt FMS 32 die verschiedenen Fahrzeuge sofort?
    Die meisten Beiträge wird die Forensuche liefern.
    Die Fahrzeuge werden ersteinmal im Rohformat angezeigt, im Editor kann man sinnvolle Bezeichungen vergeben.
    Ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich schon erste Daten empfangen habe!!!
    Leider alles nur Müll. Denn leider empfängt mein Scanner fast nichts mehr, wenn er an den PC angeschlossen ist . . .
    Ich hab während der Probealarmierung das Kabel zum PC reingesteckt und sofort wars leise.
    1.Was verstehst du unter Müll ? Ein Beispiel würde vielleicht was weiterhelfen.
    2.Ist ganz Normal , wenn du das Kabel einsteckst , das dann der Scannerlautsprecher abschaltet und du nichts mehr hörst
    ich glaube er meint eher der pc stört den empfang, vielleicht wegen w-lan o.ä.?
    Er hatte keine verwertbaren Ergebnisse, wenn er überhaupt welche hatte (selten genug). Ich hab also von den Alarmierungen, die mein Melder ganz sicher empfangen hat keine bekommen. Wie gesagt am Empfang kann es nicht liegen, an der Verbindung auch nicht. W-Lan müsste hier eigentlich abgeschaltet sein. Der PC ist knapp 75-100 cm von Scanner entfernt.
    Batterie oder Netzteilbetrieb am Scanner? ;)
    Falsche Kabelkonfiguration? Sprich; Hörst Du, wenn Du die Rausche aufdrehst, überhaupt Rauschen, oder spricht die Pegelanzeige beim FMS überhaupt an?
    Ich hab nen Albrecht AE 69 2h mit Akkus drin. Das Netzteil hab ich dabei aber nciht angeschlossen (so weit reicht das Kabel nicht ;) ).
    Die Pegelanzeige verändert sich. Ich hör auch über die PC Boxen ein wunderschönes rauschen . . .
    Also irgendwie zieht mich ja alles zur "Störquelle PC" hin...
    Vll. liegts an der Verkabelung? oder das da irgendwie irgendwo Magnetische Wellen rumwusseln?
    Ich weiß es leider nicht.
    Hast Du den Scanner am Line In, oder am Mic Kanal?
    Wenn es sich um den Mic handelt, wechsel den mal auf Line In...
    Manche, wenn auch nicht alle Soundkarten, können ne Phantomspeisung haben.
    Diese dient uA. für Elek. Mics zur Spannungsversorgung.
    Vielleicht geht es ja, wenn der Line In genutzt wird.
    Weil dieser, logischerweise, keine Phantomspeisung hat.
    Ist mal nur ne Theorie, aber ausprobieren..
    Ich mein, wenn Du Rauschen hörst, aber der Empfang schlecht is, sofern beides verbunden is, muss das ja nen Grund haben.
    Piepsmaster Gast
    Folgendes
    Ich habe die Vollversion von FMS23-Pro von einem Kameraden erhalten.
    Alles Instaliert.
    Nun habe ich den GRE PSR-255 mit Doppelklinke von Scanner in den Line - in gesteckt.
    Über Kopfhörer kann ich ales deutlich hören.
    Jedoch zeigt FMS32-pro nichts an. Woran kann das liegen?
    Geändert von Piepsmaster (02.11.2009 um 20:53 Uhr)
    Wenn FMS dann nichts anzeigt, liegt das an den Soundaufnahmeeinstellungen.
    Es muss unter "Aufnahmeeinstellungen" auch der entsprechende "Line In" gewählt und geöffnet sein.
    Desweiteren muss unter den "Wiedergabeoptionen" der Kanal auch geöffnet und vom Haken "Ton aus" befreit sein.
    Das einfachste ist, Du machst mal zwei Screens von den Einstellungen..
    Einmal Aufnahme, einmal Wiedergabe...
    Und die setzt Du hier mal online.
