Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Neuling brauch hilfe...
    Piepsmaster Gast
    Ich habe in die Demoversion schon reingeguckt.
    Ich verstehe da auch erstmal gar nichts.
    Da brauche ich die nächste Hilfe
    Bei mir geht nur der Editor und nich das richtige Tool.
    Und noch so ganz doof gefragt: erkennt FMS 32 die verschiedenen Fahrzeuge sofort?
    Die meisten Beiträge wird die Forensuche liefern.
    Die Fahrzeuge werden ersteinmal im Rohformat angezeigt, im Editor kann man sinnvolle Bezeichungen vergeben.
    Ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich schon erste Daten empfangen habe!!!
    Leider alles nur Müll. Denn leider empfängt mein Scanner fast nichts mehr, wenn er an den PC angeschlossen ist . . .
    Ich hab während der Probealarmierung das Kabel zum PC reingesteckt und sofort wars leise.
    1.Was verstehst du unter Müll ? Ein Beispiel würde vielleicht was weiterhelfen.
    2.Ist ganz Normal , wenn du das Kabel einsteckst , das dann der Scannerlautsprecher abschaltet und du nichts mehr hörst
    ich glaube er meint eher der pc stört den empfang, vielleicht wegen w-lan o.ä.?
    Er hatte keine verwertbaren Ergebnisse, wenn er überhaupt welche hatte (selten genug). Ich hab also von den Alarmierungen, die mein Melder ganz sicher empfangen hat keine bekommen. Wie gesagt am Empfang kann es nicht liegen, an der Verbindung auch nicht. W-Lan müsste hier eigentlich abgeschaltet sein. Der PC ist knapp 75-100 cm von Scanner entfernt.
    Batterie oder Netzteilbetrieb am Scanner? ;)
    Falsche Kabelkonfiguration? Sprich; Hörst Du, wenn Du die Rausche aufdrehst, überhaupt Rauschen, oder spricht die Pegelanzeige beim FMS überhaupt an?
