Hallo Piepsmaster,
alst erstes kommt es darauf an was du auswerten möchtest?
Pocsag , 5Ton oder FMS?
Wenn du nur 5Ton und FMS auswerten möchtest, dann reicht ein einfaches Kabel (Scannerseite 3,5mm Klinke Mono , PC Seite Soundkarte 3,5mm Klinke Stereo) die Du dann in den Line in oder (wenn nicht vorhanden) in den Mic Eingang der Soundkarte steckst.
Bei Pocsag wäre es Besser wenn dein Scanner einen sogenannten Diskriminator Ausgang hätte, den du dann mit den Pc verbinden würdest.
Hoffe konnte Dir ein wenig helfen.
Gruß Thorsten
