Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Neuling brauch hilfe...
    Piepsmaster Gast
    Ich habe ein paar generelle Fragen.
    Ich bin beim Thema FMS und Funk absoluter neuling.
    Nun habe ich dieses FMS-Tool gesehen und bin begeistert.
    Nur kann ich überhaupt einen Scanner an den PC hängen um dann per FMS32 alles sehen zu können?
    Geht das überhaupt oder versuche ich vergebens.
    Das Programm will ich mir dann erst kaufen wenn ich das sicher weiß.
    Wenn ja wie denn?
    Ich habe den GRE PSR-255.
    Schnelle Holfe wäre nett.
    Piepsmaster
    Geändert von Piepsmaster (01.11.2009 um 18:24 Uhr)
    Hallo Piepsmaster,
    alst erstes kommt es darauf an was du auswerten möchtest?
    Pocsag , 5Ton oder FMS?
    Wenn du nur 5Ton und FMS auswerten möchtest, dann reicht ein einfaches Kabel (Scannerseite 3,5mm Klinke Mono , PC Seite Soundkarte 3,5mm Klinke Stereo) die Du dann in den Line in oder (wenn nicht vorhanden) in den Mic Eingang der Soundkarte steckst.
    Bei Pocsag wäre es Besser wenn dein Scanner einen sogenannten Diskriminator Ausgang hätte, den du dann mit den Pc verbinden würdest.
    Hoffe konnte Dir ein wenig helfen.
    Gruß Thorsten
    Piepsmaster Gast
    Das hilft mir sehr.
    Ich will nur FMS und 5Ton auswerten.
    Also geht das mit Scanner in den Mic-eingang und fertig ist oder wie?
    Also wenn ich jetzt die vollversion habe.
    Zitat Zitat von Piepsmaster Beitrag anzeigen
    Das hilft mir sehr.
    ALso , Line in wäre besser , da der Mic Eingang meistens einen Vorverstärker hat und das Signal evt. zu stark sein könnte.
    Übrigens geht das auch mit der Testversion von FMS32 , glaube aber das die Auswertung auf 30 Telegramme begrenzt ist.
    Piepsmaster Gast
    Ich habe in die Demoversion schon reingeguckt.
    Ich verstehe da auch erstmal gar nichts.
    Da brauche ich die nächste Hilfe
    Bei mir geht nur der Editor und nich das richtige Tool.
    Und noch so ganz doof gefragt: erkennt FMS 32 die verschiedenen Fahrzeuge sofort?
    Die meisten Beiträge wird die Forensuche liefern.
    Die Fahrzeuge werden ersteinmal im Rohformat angezeigt, im Editor kann man sinnvolle Bezeichungen vergeben.
