Die Updates muss mann selbst runterladen und installieren. (Einfach drüber installieren).
Allerdings prüft EVA ca. 1x pro Woche ob neue Updates verfügbar sind und zeigt an, falls ja.
Arne
Arne
Ich habe mal eine Version zusammengestellt, die direkt vom USB Stick oder aus einem beliebigen Verzeichnis auf der Festplatte läuft:
http://download.arne.de/EVA-USB.zip
Eignet sich sehr gut zum Testen oder als Ausgangsposition für eine eigene Portable Installation.
Einzige Voraussetzung: Das .NET Framework 2.0 muss installiert sein.
Und, damit die Config auch wirklich vom Stick kommt, darf das 'normale' Config Verzeichnis (C:\ProgramData\EVA) nicht existieren, d.h. auf einem PC entweder die 'normale' Installation oder die portable Version benutzen.
Noch ein Tip: Der USB Stick sollte nicht zu langsam sein, da dort ja auch die Karten gespeichert werden.
Grüße,
Arne
Update 26.06:
Die Version unter
läuft jetzt auch vom Stick oder aus einem beliebigen Verzeichnis wenn EVA auf dem Rechner schon installiert ist.
D.h. man kann diese Version zum Testen von neuen Konfigurationen, Einstellungen, oder einfach zum Üben verwenden, ohne die eigentliche EVA-Installation zu beeinflussen.
Die Anleitung ist in o.g. ZIP File nicht enthalten, die gibt's hier zum Download:
http://download.arne.de/Anleitung_EVA.zip
Grüße,
Arne
ich wollte mal fragen, ob es möglich wäre, in die Lagekarte auch andere GPS Signale einzugliedern, sodass man in Echtzeit auf der Karte die Standorte der Feuerwehrautos sehen kann, wenn diese ein GPS Signal aussenden, was in einer Zentrale empfangen wird, wo EVA genutzt wird?
Klar geht das. Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten:
- Fahrzeuge auf denen ein EVA-Client läuft und die einen GPS-Empfänger haben
- Fahrzeuge die über FMS ihre Position senden (meistens bei RTWs zu finden)
- Über Smartphones und Google Latitude
Arne
Hallo Arne,
der Part mit Latitude würde mich interessieren,
kann aber leider nichts dazu in der Anleitung finden.
Kannst du bitte kurz erläutern wie Latitude eingebunden werden kann.
Danke
Oli
Hi Oli,
ja, das ist evtl noch etwas knapp dokumentiert ;-)
Ist aber ganz einfach.
Bei Google Latitude ( https://www.google.com/latitude )
ganz rechts auf die 'App-Einstellungen' gehen und die
Location Badge ('Öffentliche Standortmarkierung von Google ) aktivieren.
In dem Fenster wird dann ein Stück URL code angezeigt, dort gibt es einen Teil 'user=12388733586715969877' (die Nummer ist natürlich anders).
Diese Nummer gibt's Du einfach in EVA bei einer Einheit anstatt der FMS-Kennung ein.
Wenn nun der Standort nicht zu alt ist, dann taucht die Position für die Einheit in der Karte auf.
Arne
