Wo siehst du hier sensible Daten???
L-S
VPN ist natürlich immer eine Option.
Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Bei uns sind da eigentlich keine Daten drin, die nicht auch im 4m Funk im Klartext verbreitet werden.
Und der Aufwand, die Daten beim Internet-Service-Provider bzw. beim Mobilfunk-Provider abzugreifen ist doch ziemlich hoch - d.h. der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen, den die Daten für andere haben. Von daher geringes Risiko.
Allerdings, irgendwann wird alles gut. Für die Zukunft plane ich eine EVA Variante mit SSL Verschlüsselung...
Grüße,
Arne
Schön wäre eine Einblendung beim aktiven Einsatz, welche anderen Clients am aktuellen Einsatz mit eingeloggt sind und daran arbeiten.
Außerdem wäre eine Funktion cool, bei der man per Dropdown Menü zwischen mehreren Einsätzen hin und her skippen kann, falls man mehrere Einsätze parallel laufen hat.
Gute Ideen, danke!
Werde ich auf jeden Fall mal auf die 'Feature-Liste' aufnehmen.
(Natürlich ohne einen Termin zu nennen, oder zu versprechen, dass es umgesetzt werden kann)
Grüße,
Arne
Hallo Arne,
wenn ich an einem Client einem Fahrzeug in der unteren Leiste manuell einen Status zuweise, dann ist das im nur in dem jeweiligem Client zu sehen, nicht in allen anderen. Desweitern wird die Zeit nicht in den Aktuellen Einsatz des Fahrzeuges übernommen wenn ich den Status über die untere Zeile ändere. Auch auf dem andrem Weg wenn ich das ganze über die jeweilige Einsatzmaske ändere, ändert sich der Status nicht in der unteren Zeile. Gibt es da eine Möglichkeit das abhängig zu machen ??
EDIT: Ich hätte da noch eine Frage :-)
Wenn ich ein Fahrzeug aus der unteren Leiste auf die Karte ziehe, haben alle Fahrzeuge das gleiche Symbol. Könnte man den Fahrzeuge auch unterschiedliche Symbole hinzufügen? Das würde das führen einer Lagekarte beschleunigen und die Karte ansonsten auch übersichtlicher machen...
Gruß Huensch
Geändert von huensch (07.08.2012 um 22:31 Uhr)
wenn Du im EVA-Server den 'AAF-Server' aktiviert hast und im EVA-Client unter 'Server1' (nicht edServer1 !) diesen Server und Port eingetragen hast, dann werden die Status bei allen Clients aktualisiert.
Die Symbole für die GPS-Positionen (bzw. manuellen Positionen) der Fahrzeuge können derzeit nicht geändert werden. Da diese ja aufgrund der GPS Anbindung dauernd aktualisiert werden sind die eh nicht zum führen einer Lagekarte geeignet.
Dafür gibt's ja jetzt die Funktion Lagekarte / Taktische Zeichen - diese werden auch mit dem Einsatz abgespeichert.
grüße,
Arne
Guten morgen,
das mit dem AAF-Server hat funktioniert. Wenn ich jetzt in der unteren Leisten einen Status ändere, wird das in alle Clients übernommen. Super !!
Was leider noch nicht funktioniert, ist die Verknüpfung zwischen einem Einsatz und der unteren Leiste. Sprich wenn ich in der unteren Leiste einen Status ändere, wird die Zeit nicht in den Einsatz übernommen, und wenn ich in einem Einsatz eine Statuszeit eintrage ändert sich die Farbe unten nicht :(
Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit ??
Gruß Huensch
