Ergebnis 1 bis 15 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
    Okay der Einwand ist berechtigt, dass alle Clients mit "einem" Server verbunden sein müssen, daran habe ich nicht gedacht ;-)
    Wenn ich das richtig verstanden habe, Installiere ich den EVA-Server auf einem PC und richte das dann z.B. mit dyndns so ein das er über das Internet erreichbar ist, richtig??
    Gruß Huensch
    Ja, zum Beispiel.
    Über's Internet, oder auch im lokalen Netzwerk. Je nach Anwendungfall.
    Hallo Arne,
    es gibt ja die Möglichkeit die ganzen Konfigurationsdatein über einen Webserver auf allen Clients aktuell zu halten. Sehr schöne Funktion!!
    Ich möchte gerne Alle Sondergebäude in unserem Bereich als Objekte anlegen und dort die Feuerwehrpläne hinterlegen. Gibt es hier auch eine Funktion das ganze auf allen Clients aktuell zu halten? Klar ich könnt als Pfad auf unseren Webserver verweisen, aber wenn der ELW mal Unterwegs kein Internet hat, haben wir keine Feuerwehrpläne...
    Edit: Da kommt mir gerade was in den Sinn... Wie ist das eigentlich geregelt wenn ein Client mal keine Verbindung zum Server hat, kann ich dann Überhaupt auf dem Client offline Arbeiten?? Gleicht sich dieser dann bei einer bestehenden Verbindung zum Server wieder mit diesem ab??
    Gruß Huensch
    Eine Synchronisation der gesamten Pläne, etc. geht derzeit nicht.
    Ich kann auch derzeit nicht sagen, ob ich das jemals einbauen werde.
    Derzeit würde ich das am besten mit einem der vielen File-Sync Tools lösen.
    Einfach mal Googeln. http://www.google.com/search?q=File%...zation%20tools
    Wenn der Client keine Verbindung zum Server hat, werden die Einsatzdoku-Daten lokal gespeichert und bei der nächsten Verbindung zum Server übertragen.
    Arne
    Hallo Arne,
    ich bin gerade verzweifelt am Versuchern auf den EVA-Server über das Inet zuzugreifen. Es klappt leider nicht :( Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
    Ich habe auf unserem PC in der Feuerwehr EVA installiert und den Server gestarten. Im Speedport von der Telekom habe ich ein Port weiterleitung vom 12001 auf den entsprechenden Rechner ebenfalls eingerichtet. Ich habe über einen Online Port Scanner die IP adresse des Feuerwehr PC auf port 12001 gescannt, mit der Rückmeldung das der Port offen sei. Also müsste es doch eigentlich funktionieren oder??
    Habe in der EVA.cfg folgende Einträge stehen:
    edServer1Adr=http://xxx.xxx.xxx.xx (Natürlich mit Zahlen anstatt XXX ;-) )
    edServer1Port=12001
    habe es auch schon ohne HTTP probiert, leider auch ohne Erfolg :(
    Hast du noch eine Idee was ich falsch machen könnte ??
    Danke Gruß Huensch
    das http muss weg.
    z.B.
    edServer1Adr=204.185.99.10
    edServer1Port=12001
    wobei die IP Adresse die öffentliche Internet-IP sein muss, die euer DSL Router von der Telekom zugewiesen bekommen hat.
    Habe ich auch schon probiert, leider kein Erfolg !!
    AHHH ich hab es gefunden :-) Es hat wahrscheinlich die ganze Zeit funktioniert....
    Auf dem EVA Server wird der PC angezeigt wenn ich EVA auf einem Client starte. Im EVA Client steht aber trotzdem OFFLINE deswegen dachte ich es funktioniert nicht. Ist das ein Bug in EVA ?
    Aber es geht ohne Probleme !!
    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
    Nein, das ist kein Bug.
    Die Anzeige (Offline / Online 1) in der Kartenansicht bezieht sich auf die Einsatzanzeige und FMS-Weitergabe. Die ist auf einem anderen Port (Standardmäßig 12000) in der EVA-Server.cfg definiert mit:
    AAFLocalPort=12000
    Der Einsatzdoku-Server wird erst verbunden, wenn Du die Einsatzdoku aufmachst. Dort steht dann ebenfalls 'Online 1' bzw 'Online 2' (oder auch OFFLINE).
    Arne
