Seite 2 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    Servus zusammen....
    klingt ja nach einer super Idee, mittels Apple Push service und Prowl das Iphone mit Hilfe von FMS32-Daten und entsprechender FME Auswertung/Schnittstelle zum alarmieren zu bringen. Gut finde ich das man mittels prowl endlich einen anderen Ringing Tone im gegensatz zu SMS Alarmierung nutzen kann. (Iphone kann ja nicht verschiedenen Absender unterschiedliche Toene zuordnen)....
    nun zu meinem Problem....leider habe ich programmiertechnisch nix aufm Kasten...
    kann hier jemand von euch cracks...eine Anleitung bzw. eine Programmierung posten... hab im netz diesbezueglich nix gefunden....oder wahrs. bin i zu doof dafuer...
    merci und bis dann
    LowFlo
    Also für ZVEI kann ich dir helfen, mit FMS Telegrammen habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Ich hab Growlnotify. http://blog.growlforwindows.com/2009...ine-script.htm
    Die 2 Dateien müssen in den FMS32 Ordner... siehe paar Posts weiter oben "Arbeitsverzeichnis" ;-)
    Dann einfach eine Batchdatei mit dem Inhalt bei ZVEI Alarm ausführen:
    growlnotify Einsatz für "Wunschtext"
    Das ist die einfachste Möglichkeit ;-)
    Überschrift der Meldung kann man auch ändern und so, das kann man aber in der Readme von growlnotify nachlesen.
    Morgen Abend kann ich nachschauen, wenn du noch Fragen hast.
    P.S. Verlassen würde ich mich aber nicht auf Prowl... Manchmal scheint der Server zu hängen und die Pushmeldung kommt erst später, hat sich bei schon um 2h verzögert.
    Maddin
  3. #18
    Zitat Zitat von Flo36942 Beitrag anzeigen
    Servus zusammen....
    merci und bis dann
    LowFlo
    Diesem Wunsch würde ich mich mal anschließen. Speziell ZVEI-Alarmierung unter FMS32Pro
  4. #19
    Klasse Idee! Habe ich sofort ausprobiert... klappt wunderbar!
    Ich versuch dann mal ne Anleitung für Windows zu basteln:
    1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
    2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
    3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
    4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
    5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
    Im Anhang hab ich einen Screenshot von dem Aufruf aus FMS32-Pro. Beachtet die " um das %3! Sonst wird das nichts...
    Grüße...
Hits:	2529
Größe:	47,6 KB
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
  5. #20
    Fallen da extra kosten an ?
  6. #21
    Mich würde ja der Batchdatei-Aufbau nochmal interessieren.
    Als Text stelle ich mir einfach
    Einsatz FF xxx Schleife xxx
    vor.
    Wie baue ich diese Batch auf? Alles weitere habe ich soweit fertig.
  7. #22
    @Titan
    Keine laufenden Kosten... Prowl fürs iPhone kostet zur Zeit 2,39 EUR. Durchaus verschmerzbar wie ich finde...
    @Bjoerni
    Ich habe mir für unsere beiden Löschzüge und den RD eine Auswertung programmiert, aber letztendlich der Aufruf erfolg wie auf der Internetseite zu lesen...
    growlnotify.exe "Einsatz FF xxx Schleife xxx"
    Ich habe ein bisschen weitergebastelt, um schnell zwischen RD und den Löschzügen unterscheiden zu können...
    Hier der letztendliche Aufruf:
    start C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe /p:%1 /t:%mitteilungstitel% /a:%sender% /n:%sender% %meldung%
    Bei uns wird digital alarmiert, deswegen hab ich ein paar Auswertungsmöglichkeiten mehr. Bzw. weiß ich garnicht, wie das bei analog so läuft... ;-)
    Weiß jetzt nicht was ich noch genau schreiben soll. Versuch es, wenn du konkrete Fragen hast, kannste ja fragen ;-)
  8. #23
    Hallo nochmal,
    läuft jetzt soweit bei mir.
    Gibt es aber eine Möglichkeit aus
    Prowl
    growlnotify-Alarmierung Feuerwehr xxx
    nur Alarmierung Feuerwehr xxx zu machen. Das Prowl ist ja noch okay, aber kann man das growlnotify noch irgendwie unterdrücken?
    Batch sieht so aus /t: Alarmierung "Feuerwehr xxx" Kann man da noch Fettschrift odersowas einbauen? Ich weiß, viele Fragen, aber mit der Erklärung auf den verlinkten Seiten komm ich noch nicht so ganz klar.
  9. #24
    also: das growlnotify kannst du "wegmachen". Es ist im Prinzip nur das Programm, welches dir die Meldung schickt. Du kannst in Growl weitere Programme registrieren, die dann als Name bei dir auftauchen.
    Ruf growlnotify einmal aus der Konsole folgendermaßen auf.
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" /r:"Alarmierung" DEINTEXT
    Damit registrierst du das Programm "Alarmierung".
    Wenn du dann später über das Programm growlnotify so aufrufst:
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" DEINTEXT
    erscheint links wo sonst "growlnotify" stand, "Alarmierung" und rechts "Feuerwehr xxx".
    Problem nicht gelöst, aber umgangen.
    Fettschreiben geht nicht...
  10. #25
    Was meinst Du mit aus der Konsole aufrufen?
  11. #26
    Konsole = Eingabeaufforderung = DOS-Box
  12. #27
    ....konnten das ganze jetzt parallel zur selbst konstruierten sms alarmierung realisieren...soweit funzt es....muessen nur noch im Alarmfall testen...
Hits:	1710
Größe:	13,1 KB
  13. #28
    Wenn du die Home-Taste und die Standby-Taste gleichzeitig drückst, kannst du ein Screenshot im iPhone machen... ;)
  14. #29
    stimmt...hast recht...merci nochmal
    .....it's so, nothing for ungood....
  15. #30
    der Tip mit:
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" DEINTEXT funzt leider nicht.
    Das mit dem /t:"FF..." und dann Text klappt wunderbar, nur sobald ich das mit dem /a: oder /n: usw. bzw. die gesamte Zeile eingebe, klappt es nicht mehr. Wo baue ich da den Fehler ein. Text evtl. zu lang? Gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen?
    Es soll doch wirklich nur Einsatz FF ... Schleife ... stehen, ohne growInotify und auch Alarmierung usw. muss nicht stehen. Ich habe echt das Gefühl, ich bin zu blöde.
    Konsole ist jetzt klar, sorry. Ist für mich immer die DOS-Eingabeaufforderung.
    Bjoerni
    Geändert von Bjoerni (23.11.2009 um 23:07 Uhr)
