guckst du z.B. hier :http://www.ranger-shop.de/products/A...laufe-Alu.html
Wird auf den Gürtel geschoben und dann festgeklippst das es sich nicht verschiebt.
Ich habe die immer an meiner rechten Seite hängen erst die Gürtelschlaufe der Hose dann meinen Holster für Multitool usw und dann die Koppelschlaufe. Ergebnis Handschuhe bei nichtbenutzen unter der Jacke und der Holster ruscht auch nicht immer nach hinten weg beim bewegen.
gruß Marcus
aaalso, in keiner Tasche von meinem Schutzanzug ist eine Schlaufe zu finden. Auch sonst nirgends auf der Außen- oder Innenseite.
Ein Gürtel kommt auch nicht in Frage, da an der Hose keine Gürtelschlaufen sind.
Mich würde jetzt aber die Lösung von Felix noch weiter interessieren. Wie und vor allem wo hast du die Öse befestigt?
Ich mach gleich ein Foto...
Felix
Scho gemacht:
Felix
das sieht gut aus!!! Danke!
Da sollte ich aber erst vorher mit unserem Kommandant oder Bekleidungswart sprechen, obs ok ist, wenn ich n Loch in die Jacke mache, oder?
Wenn du die Frage so stellst...hmmm...
Ich würde erstmal erklären, dass du eben keine richtige Möglichkeit hast, deine Handschuhe an der Jacke zu befestigen und dann im Internet eine Lösung gefunden hast...vielleicht zeigst du auch die Bilder her...
Ich hatte erst eine Öse drin, hatte aber Bedenken, dass sie ausreißen könnte und den Karabiner konnte ich auch nicht richtig festmachen. Dann bin ich auf die Idee mit der Schraub-Öse gekommen, die man mit den Beilagscheiben auf einer relativ großen Fläche festmachen kann.
Ich hab dafür eine M4-Schaub-Öse 2 Beilagscheiben und eine selbstsichernde Mutter genommen.
Felix
