Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Bayern 2000 - wo Karabiner einhängen?
    Also ich hab mir die Öse selber gesetzt bzw. jetzt durch eine Schraub-Öse mit Kontermutter und Beilagscheiben ersetzt...
    Felix
    Also ich vertraue dieser mini Öse an der Jacke nicht wirklich. Ich habe mir für Helm und Handschuhe von einem Bekannten beim Bund die Koppelschlaufe von denen besorgt. Diese Allu Schnallen die auf den Gürtel geschoben werden dann verriegeld werden und unten eine Öse haben. Vorteil ist das die Handschuhe dann auch unter der Jacke hängen und nicht aussen drauf.
    Gruß Marcus
    haste mal en bild von dem bundeswehrzeug?
    wäre mal ein blick wert
    dankee
    klingt robust und solide...und wo hast du die Schrauböse befestigt?
    guckst du z.B. hier :http://www.ranger-shop.de/products/A...laufe-Alu.html
    Wird auf den Gürtel geschoben und dann festgeklippst das es sich nicht verschiebt.
    Ich habe die immer an meiner rechten Seite hängen erst die Gürtelschlaufe der Hose dann meinen Holster für Multitool usw und dann die Koppelschlaufe. Ergebnis Handschuhe bei nichtbenutzen unter der Jacke und der Holster ruscht auch nicht immer nach hinten weg beim bewegen.
    gruß Marcus
    aaalso, in keiner Tasche von meinem Schutzanzug ist eine Schlaufe zu finden. Auch sonst nirgends auf der Außen- oder Innenseite.
    Ein Gürtel kommt auch nicht in Frage, da an der Hose keine Gürtelschlaufen sind.
    Mich würde jetzt aber die Lösung von Felix noch weiter interessieren. Wie und vor allem wo hast du die Öse befestigt?
    Ich mach gleich ein Foto...
    Felix
    Scho gemacht:
Hits:	181
Größe:	42,6 KB
ID:	10727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	105,7 KB
ID:	10728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	86,4 KB
    Felix
    das sieht gut aus!!! Danke!
    Da sollte ich aber erst vorher mit unserem Kommandant oder Bekleidungswart sprechen, obs ok ist, wenn ich n Loch in die Jacke mache, oder?
