Ergebnis 1 bis 15 von 646
Thema: Neuer DME: Swissphone NEO.S
    Zitat Zitat von rd-lst Beitrag anzeigen
    Oder habe ich nur eine Option übersehen?
    Ja, letzte Zeile bei den Alarmadressen im WebTool. Steht sogar "Fixtext" dran. ;-)
    Danke :) Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht :D
    Dann hätte ich jetzt nur noch ein bis zwei kleine Problemchen :)
    RICs mit dem Alarmton "Kein Ton" sollen auch nicht vibrieren...
    Lt. Anleitung gibts die Option Vibrationsalarm=Ja mit der Erklärung:
    Aktiviert die Funktion für den Vibrationsalarm. Der NEO.S vibriert, wenn ein Alarmton ausgegeben wird und wenn der Vibrationsalarm aktiviert ist.
    Bei einem RIC mit "Kein Ton" wird nach meinem Verständnis kein Alarmton ausgegeben, dennoch vibriert das Gerät.
    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass trotz normaler Alarmierungsdauer der Melder endlos vibriert hat...
    Eine Alternative wäre (so wie früher beim Patron), den Melder "stumm" zu betreiben und die wichtigen RICs (z.B. Einzelruf) auf "hohe Priorität" zu setzen.
    Jedoch kann der NEO.S scheinbar keine "hohe Priorität"...
    Hallo, also ich habe den Stick jetzt an 4 Computern getestet. Alles negativ. Scheinbar ist das Ding für die Tonne. Jetzt mal ne Frage an Maik: Funktioniert die Programmierung auch mit anderen IrDA-Stick's oder nur mit dem mitgelieferten?
    Gruß Daniel
    Das wird auch mit anderen IrDA-Adaptern funktionieren.
    Wenn du ein älteres Notebook mit eingebauter IrDA Schnittstelle hast, dann brauchst du dich um nichts weiter kümmern.
    Bei mir funktioniert der mitgelieferte IrDA-Adapter.
    Ich nutze ihn unter WinXP in einer VirtualBox-Umgebung (da ich einen Mac benutze) und habe das "unbekannte Gerät" mithilfe der beiligenden Treiber-CD installiert.
    Moin,
    jetzt habe ich ein weiteres Problem und zwar der Melder löst nicht aus.
    Habe folgende Einstellungen vorgenommen.
    Frq eingestellt, Bd auf 1200 gestellt, Im Ordner (Inbox (default)) (jetzt als Bsp.) eine Adresse erstellt, die wie folt aussieht:
    1234567A,
    Frame 2,
    Codetyp Alpha,
    Benutzerwählbar Nein,
    Aktiv durch Profil,
    Alarmton Voreinstellung,
    Fixtext test
    Und ich habe nur ein Profil, dass dauerhaft in Betrieb ist.
    Wenn ich jetzt mit dem Melderteste den Subric versuche zu alarmieren passiert garnichts. (Am Meldertester liegt es nicht, da mein 925 auslöst)
    JAck
    ...vergessen habe ich noch zu fragen wie man, den Netzsubric erstellt
    JAck
    Wenn du angegeben hast "Aktiviert durch Profil", dann musst du anschließend noch bei "Profilen" den RIC aktivieren.
    Standardmäßig sind nach dem Eingeben neuer Adressen diese in den Profilen deaktiviert.
    EDIT:
    Wenn du nur 1 Profil hast und nutzt, dann kannst du den RIC doch einfach auf Aktiviert=Ja setzen...
    Geändert von rd-lst (31.12.2010 um 13:27 Uhr)
    ...hattest Recht, genau das war das Problem. DANKE
    Zur Inf, der Sw Server ist momentan nicht erreichbar!
    JAck
    Die Down-Zeiten gehen mir so langsam auf den Keks.
    Hab meinen Melder zwar fertig programmiert, aber hier und da möchte man ja doch noch ein paar kleine Änderungen vornehmen.
    Hoffentlich wird das nicht zum Dauerzustand!!!
    JAck
    Ist ja auch nach 14.00 Uhr. ;-)
