Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Crusader bekommt kein Eingangssignal.
    Also ich kann schonmal so viel sagen:
    Wir haben die gleiche Soundkarte ;)
    Und dazu: Ich hab 2 Scanner am Line In.
    Also das geht :D
    Jetzt versuchen wir mal was ausgefallenes:
    Ich sag dir mal, wie mein Server/XP konfiguriert is..
    Du stellst das alles "nach"...
    Und dann freuen wir uns, das es geht.. ;) Ok? :D
    Fangen wir beim Server an:
    Da, wo man die Soundkarte auswählen kann, nimmst Du:
    Primärer Soundtreiber-Direct Audio Device
    (das is der allererste oben in der Liste)
    GAANZ WICHTIG: Speichern mittels .cru Button
    Dann Crusader sicherheitshalber nochmal neustarten..
    Lautstärkeeinstellungen:
    Steck erstmal alle beiden Scanner in den Line In...
    Jetzt öffnen wir die Lautstärkeeinstellung:
    Optionen --> Eigenschaften
    AUFNAHMEEINSTELLUNGEN --> OK
    Jetzt schieb mal den Regler bei "LINE IN" hoch bis Anschlag.
    Unten den Haken bei "Auswählen" rein..
    WIEDERGABEEINSTELLUNGEN --> OK
    Da den Regler bei "EINGANG" mal ganz nach oben schieben..
    Und drauf achten, das unten bei "TON AUS" der Haken NICHT drin ist.
    Das sind meine Einstellungen, damit läuft das bei mir..
    Ähmm..Fällt mir gerade auf:
    Wieviele Soundkarten sind in deinem Rechner?
    Das sind min. 2... Weil SOUNDMAX is def. ne zweite Karte.
    Ich hab da schon nen anderen Verdacht.
    Aber erstmal checken wir das mal hier ab.
    Super!
    Vielen Vielen Dank!!
    Hats etwa geklappt? *neugierigbin*
    ja, richtig geil! xD Viel klarer.
    Macht 13 Mark 80 :D
    Nee, schön, das ich helfen konnte.. ;)
